Фильтр салона
Re: Салонный фильтр. Где находится и как меняется?
Две недели назад поставил себе Невский фильтр угольный. Разницу с обычным, как водится, почувствовать сложно :) А так - фильтр как фильтр, только цена хорошая и доступен быстрее, чем в экзисте. Ну и поддержать отечественного производителя приятно, особенно если он - питерский :)
Скоро начнется пыльный период- посмотрим сколько пыли будет в салоне. А там и аллергены, и все дела, у многих насморк случается. А в рекламе всегда все хорошо :)
Кстати не уловил разницы после смены обычного фильтра. Кто-то писал что пристраивался к грузовикам и автобусам и ему не пахло. Вот насколько у меня нос нечувствительный и то как пахло выхлопом так и пахнет. Разве что не так долго в салоне запах держится. ИМХО.
Часть грязи, которую носом не почувствуешь, может удерживать. А вот насколько он эффективен, к примеру, спустя две недели - никто не скажет.
Для maksim. Давайте каждый решит для себя - ездить с оригинальным фильтром 30 т. км ( как рекомендует произвоитель ), или купить неплоой аналог Российского производства по смешной цене ( 260р против 960 р за оригинал ), и менять его почаще, скажем через 10 т.км. Что подсказывает логика?
Ссылка для любопытных. Сранительный тест обычных и угольных салонных фильтров. Там есть и цифры и графики для самых сомневающихся!
http://www.autoreview.ru/archive/2006/0 ... /index.php
1. По поводу оригинала - ходна фильтры не производит. Вопрос больше сводится "угольный/не угольный". На аккорд о оффов фильтр обычный стоит 2500, я решил больше его у них не покупать :) и меняют его раз в 15т.
2. Питерская продукция, безусловно, очень интересна по деньгам и приемлима по качеству. Цена вдвое ниже сравнимых аналогов. Угольный мне обошелся в 450 рублей, обычный стоит 300. Завидую вам белой завистью, что для вас он доступен по 260 :)
3. За ссылку спасибо, доверяю авторевю, статья намного полезнее предыдущей :) пожалуй буду ставить и впредь только угольный, жаль нет исчерпывающего ответа на вопрос о ресурсе угольного фильтра (должен быть меньше пылевого). Буду менять раз в полгода, для меня это эквивалетно 6500-9000км пробега.
Re: Клубная закупка фильтров через наших одноклубников в Питере
CaPron написал(а):
Кто уже использует, отпишитесь как ощущения? Помогает в пробках от запахов или нет?
На своих ощущениях.
На прошлой неделе делал ТО Фокусу. Лично проконтролировал замену салонного фильтра (для замены нужно снимать педаль газа, поэтому механики не замарачиваются, а в заказ наряд вносят). Поставили простой не угольный. Старый черный как уголь (по ощущениям меняли 60 тыс назад). После первых 100 метров - печка пашет как сумашедшая, к сожалению посторонние запахи стали проникать в салон.
Вывод - рекомендую ставить угольный, да разница в цене небольшая.
Александр, а у вас сейчас невский стоит? Угольный?
В Москве где такой (угольный Невский) прикупить реально, не в курсе?
maksim
о ресурсе никто никогда инфы не даст. обычно "загаженность" фильтров меряют (в приточных и вытяжных системах вентиляции, кондиционирования воздуха) конечным давлением. т.е. стоят датчики до и после фильтра, разность показаний которых и дает значение. производитель обычно указывает конечное масимальное давление, по достижении которого фильтр надо регенерировать или заменить. может, в премиум-сегменте есть какие-то датчики, которые выводят подобную инфу на панель приборов, а нам остается доверять интуиции, опыту эксплуатации и собственному носу)
Aleko
У нас обычно меняют фильтры либо по ТО, либо когда стекла запотевать начинают :)
ну да, можно и так :)
Сегодня поставил фильтр салона
GoodWill AG 588 CF
Встал как родной, даже есть уплатнительный поролон по краям.
Вроде угольный. Единственный пока минус меньше ребер, тоесть
фильтрующая площадь.
Купил на exist стоимость 312 рублей
Это для тех, кто не может купить НЕВСКИЙ Фильтр.
А Невский фильтр продается только в Питере? :oops:
Re: Внутрисалонный угольный фильтр
Хочу поделиться впечатлениями по наконец то купленному в Престиже невскому угольному фильтру. Впечатления исключительно положительные. Система кондиционирования задышала полной грудью! Последний раз я продувал фильтр в конце мая. За 3 месяца он успел загадиться так, что кондей еле дул. При температуре 18 было иногда жарко, из диффузоров печки еле-еле пробивался прохладный воздух. В выходные при 20 слегка замёрз. В общем рекомендую всем. Что касаемо качества фильтрации, ехал за ТАЗом, выхлопные газы чувствовались не сильно, но ощущались.
брал один раз фильтр там по советам на форуме. По сравнению с родными они фиговые. Размеры не совпадают, нет поролоновых подушечек по бокам, в итоге остаются щели между картриджем и фильтром - пыль начинает летель в салон. Выкинул его через 3 месяца, взял оригинал но не у офдилера а в онлайн-магазине (из много, гуглятся легко). Оригинал ессно встал как влитой, салон теперь чистый ;) Мои выводы - экономия на спичках а проблем много. Нафик.
michael_srv, странно, у меня уже второй сейчас такой стоит, ничего никуда не летит, вставляется вроде четко в "кассету". Когда меняла не заметила нигде грязи/пыли, кроме как в самом фильтре. :unknown:
michael_srv
Может неправильно поставили (не той стороной)? Сам использую уже 5й или 6й такой, нареканий нет.
michael_srv, странно это.
У меня тоже стоит. И никаких проблем при установке не было.
И щелей нет. Может, действительно, установлен был не той стороной?
