у меня хоть пока еще и нету джазика (во , так и буду его звать
), но планирую при первой возможности сделать подсветочку в ноги, очень удобно. ставил на матизе такую, зеленую, в цвет машинки
смотрелось чудесно и удобно очень было. у нас зимой в 4 вечера уже темным темно и если что то в ноги упало лезь хоть с фанариком искать. еще часто путал рычажек лючка бака с рычажком пятой двери, после после установки подсветки этих проблем не стало, да и просто красиво смотрелось.
кстати, делал на основе неоновых ламп для подсветки системников ПК, они как раз там на 12 В.
если кому интересен мой опыт, вот инструкция с фотоотчетом, может кому полезно будет.
итак. подсветочку поставил, все работает (хы, пока). вот что у меня получилось:
сначало так
потом, через минут 3 так:
а теперь по порядку об установке:
1. для начала поехал в компьютерный магазин и купил там комплект из 2-х 10-ти сантиметровых неоновых ламп, в общем вот что там еще было
тоесть, сама собственно коробка, две лампы, блок для розжига ламп (или как он там называется), проводки с разьемами, и липучки. то что блок перемотам изолентой и провода обрезаны, то моих рук дело.
2. итак стал вопрос откуда же брать питание... т.к. в технике я не оч. разбираюсь решил запитываться откуда удобней и куда легче добраться + хотел чтоб лампы горели только при включенных габаритах, в общем решил взять питание от ламп подсветки рукояток печки, на рисунке все показано
ВНИМАНИЕ! обязательно проверяйте полярность, иначе блок можно запросто спалить (что я и сделал). т.к. вольтметра под рукой небыло решил ориентироваться по цвету проводов, за что и поплатился, полярность оказалась обратной ожидаемой.
3. теперь настала очередь ламп и блока. на фотке (с пассажирской стороны) все видно, думаю всем все будет понятно.
блок прилепил как видете к низу печке, лампы по бокам, все крепится на липучки оч. легко и просто и вполне надежно. кстати липучки не ввиде 2-х стороннего скотча, а ... эээ ... как же они называются, с одной стороны мягкий ворс, с другой крючки. потому если нужно можно без проблем и лампы и блок снять.
вот так вот смотрится со стороны водителя
лампы включатся вместе с габаритами, на разогрев действительно требуется 2-3 минуты, после чего они светят значительно ярче. в дороге подсвета обсалютно не мешает и не отвлекает, я ее вообще не замечаю по ка глаза не вниз не опущу.
теперь не путаю в темноте рычажки открывания багажника и лючка бака, смотрится очень красиво, значительно лучше чем на фотках.
у меня тут мысль возникла ведь если машина на гарантии, врезаться в проводку авто нельзя, дабы не слететь с гарантии. вроде так.
так вот, в чем собственно идея. насколько я понимаю в прикуриватель мы можем подключать любое устройство, которое предназначена для авто. видел в продаже что то вроде автомобильного тройника, подключается в прикуриватель, а на другом конце есть несколько розеток. что если розетки эти закрепить гденить в удобном месте, чтоб не навиду было и чтоб не мешало, и запитывать разные устройства от туда.
я бы туда подключил туже подсветку и фм модулятор (меня его качество устраивает).
идея пока обстрактная, мало обдуманная, но сразу виден болшой + этой идеи (ну покрайней мере мне ) - не будет проблем с гарантией и если даже что то замкнет или будет перегрузка в цепи прикуривателя, то просто перегорит предохранитель. как раз предназначенный для, так сказать, защиты.
да кстати, я наверное использовал бы только вилку, которая в прикуриватель вставляется, а на другом конце спаял бы блок с предохранителями и миниатюртыми разьемами. наподобии компьютерных, чтобы блок это был более компактен. такой спрятать удобнее (не от дилера, прочто чтооб немешался). а закрепить его можно например бордачком.
жаль нет машины, что было можно на месте прикинуть как это все оформить можно.
как считаете емеет ли смысл всерьез задуматься об этом?
