Re: Замена ламп переднего головного света и лампочек габарит
Только что поменял лампу слева с частичным скидыванием облицовки бампера. Оказалось, действительно, проще чем через подкрылок. И руки целые. Когда менял через подкрылок все исцарапал до крови (
Если сомневаетесь, не сомневайтесь: лучше скинуть облицовку, снять фару и по-человечески поменять лампу, не пачкая и не корябая руки и колбу.
Все достаточно хорошо расписано на первой странице. От себя в помощь хочется добавить только пару тонкостей.
1. Понадобится нагнуться под облицовку (нужна картонка подложить под колени).
2. Снизу надо будет открутить 1 шуруп. Если не домкратить машину, для этого потребуется короткая отвертка (должна вертикально проходить под бампер) или универсальная, у которой ручка гнется.
3. Под фарой облицовка держится на 2-х защелках (на фотке видна их часть - отогнутые мет. лепестки). Чтобы не поломать пластиковый крепеж, после того как сняты клипсы и выкручены шурупы в подкрылке, надо слегка отогнув облицовку подлезть к защелкам отверткой и, направив их вверх, скинуть.
4. Самое сложное во всей операции выкрутить винт крепления фары спереди.
На фото он вот, а будет внутри под облицовкой. Понадобится торцевой ключ х10. Головка должна быть как можно короче, то есть всякие отвертки универсальные с насадками не получится просунуть под отогнутую сверху облицовку. Только торцевой ключ: ручка+головка. Если его нет, операцию можно не начинать, либо рассчитывать снимать всю облицовку (вариант лезть через подкрылок не рассматриваю - для меня он теперь из разряда фантастики).
Ну, и нумеровать не буду, чтобы не пугать объемом, очевидное: машину желательно помыть, чтобы не попортить краску и легче винты в подкрылке отвернуть.
Вот и всё. Бояться не надо!
