Замена штатной аудиосистемы
Re: Не работают задние колонки.
Отлично! Рассмотрю этот вариант,у тебя передние родные наверное громче играют,или задние тоже слышно теперь хорошо,вообще разница чувствуется?
ВоВа написал(а):
(может, надо если используется ИЕ активировать АктивИкс, ну, и не забыть надавить на кнопочку)
Если ИЕ это Internet Explorer, то я пользуюсь Лисой, по этому и не работало! Щас посмотрел ч/з ИЭ, все работает, но почему-то печатает только схему, а букв-е обозначения нет! :d141:
Еще раз спасибо за помощь! :d264:
я тоже прошел через эти муки,да подальше,захотелось DVD,и тут наткнулся на проблему с переходной рамкой на 2 дина,в процессе поиска приметил рамку от ПРАДО(Тайота,1700р),вот с ее помощью и смастерил себе рамку на базе штатной! получилось очень даж ничего,оригинально,чтобы долго не описывать-завтра повешу фотку,в итоге рамка обошлась в 4тыщ(с покраской в 2 цвета),передние колонки компонентные от MOREL-4500,задние коаксальные-3000,усилок HERTZ EP 4 - 8500,провода (межблочные и акустические ЧЕРНОВ АУДИО,питание DAXX)-8000 с колбой  клеммами и фильтром питания,голова Pioneer AVH-P4100DVD-24000,блок для управления кнопками на руле-4000,навигационный блок-7000,ТВ антенна-2500,подиумы для колонок-800,и это еще не все,впереди еще сабик,2 басовитых колонок,конденсатор и еще 1 усилок,но затрудняюсь с выбором последних,буду благодарен подсказкам знающих... МОРЕЛ играет чисто,все инструменты слышны,но на басах теряются,хочется отводить от них басы,какой усилок выбрать вторым,какой сабик,колонки,чтобы закрыть музыкальный вопрос окончательно ?? заранее спасибо  :roll:
sergario
разница конечно есть, но небольшая...
я настроил fade r на +3 и все стало хорошо )))
Спасибо! Выберу время,и обязательно установлю колонки в задние двери.
привет слушай сделал так вывод значит я могу поменять все 4 колонки поставить буфер на 1800 ват+ к нему накопитель к нему усел и уселок на колонки и все это на родную голову?
Кстате как колонки ?на вид так понравились!
Аудио система
Здравствуйте Всем :roll: На форуме давно , но никогда не открывал тем!!Так что заранее извиняйте коли что не так :oops:
У меня джаз 2008 года - начали подхрюкивать динамики и я решил побаловать себя новыми , и ставить я их собираюсь своими руками :) :) магнитолу хочу оставить штатную - собственно вопрос - какие динамики выбрать и какова их размерность диаметр и толщина, на какую мощность рассчитана магнитола?? Был бы благодарен за полезную информацию :wink: :wink:
Привет Антон. Тем не открывал, но попробуй йих хотя бы почитать. Ну, например, можешь начать с этой. :D
Re: Аудио система
Динамики нужны размером 16 см.
С фирмой определись сам, их куча всяких разных. Раз уж морочишся, то может есть смысл поставить с кроссоверами и пищалками?
Я спереди ставил динамики+пищалки+ кроссоверы, а в задние двери поставил "басовые "динамики. Получилось так: спереди есть верхи и серединка, сзади - немного баса. Конечно, усилок и саб это намного лучше, чище, громче и т.д., но если бюджет небольшой, то почему бы и нет!
Для установки понадобятся проставочные кольца, примерно 20 мм толщиной. Если есть лобзик и фанера, то делов на 30 мин. Я пилил из 10 мм фанеры, кольца между собой, склеивал герметиком. Его же нанёс между проставкой и металлом двери. Динамик, через проставку, прикручивал саморезами к металлу двери. Придётся сверлить. Готовь дрель или шуруповёрт. Штатную фишку динамика я отрезал. На провода прикрутил клеммы из набора динамиков.
Проставки можно купить и готовые.
Удачи!
Друзья, купил рамку для магнитолы 2DIN и саму магнитолу, скажите пожалуйста, куда можно обратиться, чтобы мне всю эту красоту установили, подключили, а то я своими кривыми ручками что-нибудь не то сделаю!
Всем, кто мучается со снятием штатной магнитолы посвящается:
Источник: http://fit-jazz.com/panel-upravleniya-1/ (за что им огромное спасибо :good: )
Для снятия штатной магнитолы необходимо:
Примечания:
1. Что бы защитить руки от царапин и защемлений выполняйте работы в защитных перчатках.
2. Что бы не поцарапать панель управления и близлежащие детали соблюдайте осторожность и используйте инструмент, обмотанный изоляционной или другой лентой.
Снятие панели управления Хонда Джаз 1-го поколения
1. Так же как и при разборке панели снимите полку панельного вещевого ящика и нижнюю часть панели со стороны пассажира (последнее не обязательно, если необходимо снять панель управления Хонда Фит или Хонда Джаз оснащенного кондиционером с климат-контролем).
2. Выверните винт (А), извлеките фиксаторы (В) и, отсоединив зажимы (С), снимите нижнюю крышку панели управления (D).
3. Отсоедините разъемы блока управления кондиционера (Е) и освободите жгут проводов от зажима (G) – для автомобилей с климат-контролем.
4. Откройте вещевой ящик и выкрутите крепежные болты панели управления (А).
5. Соблюдая осторожность, с помощью ключа или другого подходящего инструмента выдавьте через проем вещевого ящика фиксатор крепления панели управления (А).
6. Снимите панель управления (А), отцепив фиксаторы (В) и (С), и, удерживая панель, отцепите следующие разъемы (в зависимости от того, какое оборудование установлено на автомобиле): аудиосистемы (D), антенны (Е или J), управления кондиционером (F), системы навигации (Н), антенны GPS (I). Отцепите жгуты проводов от зажимов (G).
Для установки панели управления Хонда Фит и Хонда Джаз 1-го поколения:
Произведите установку панели управления в порядке обратном приведенному выше порядку ее снятия. При этом обратите внимание на следующее:
1. До конца соедините все разъемы.
2. Надежно зафиксируйте жгуты проводов в зажимах.
По ссылке сверху можно посмотреть как снимать магнитолу в варианте без климат-контроля.
На днях наконец-то пришла рамка с ебая, немного не того цвета (сам лоханулся, поверил фотке а не описанию) :sorry: и задержалась на полторы недельки - тоже минус :twisted: не вышло жене подарок сделать на день рождения (в виде новой музычки в ее любимого хомяка)
Прикупил магнитолку Pioneer DEH-6400BT (выбирал именно с блютутом)
Акустику JBL CS-6
Ну и штатный набор вибро + шумо + антискрип изоляции :)
Завтра пойду - обклеивать,выпиливать и инсталировать :%)
    90.6 KB · Просмотры: 8,551
    142 KB · Просмотры: 8,569
    146.6 KB · Просмотры: 8,791
Какого сечения нужны провода вместо штатных?
Проставки/подиумы из фанеры обязательны?
Какая глубина колонок нужна?
Благодарю за ответы :) .
Сечение 2,5 кв.мм вполне подойдёт. Толще будет тяжелее протаскивать через оплётку в жгуте проводов идущих в дверь.
Проставки обязательны не только из-за того что магнит может упереться в наружную панель двери, но и из-за того, что между внешней стороной корзины динамика и внутренней стороной обшивки двери не должно быть расстояния. На штатном динамике для этого даже стоит уплотнитель.
Глубина, при штатном диаметре динамика (16,5 см), думаю может быть любой из предложенных на рынке подобных а/с.
Всем привет. Я практически созрел, хочу заменить штатную А/С в передних дверях, а штатные динамики запихать в задние двери. Где-то год назад видел на форуме тему, где заменили штатные динамики спериди на HERTZ(модель не помню). Теперь хоть ты треснись не могу её найти. Нашёл несколько других тем, с их помощью думаю справлюсь, но несколько вопросов всё-таки имеется.
1) Дешёвые динамики - Boschmann PR-6577KW
i
Много денег тратить не могу, а так же знакомый говаривает, что эти дорогие бренды типо не рулят, но это отдельная тема.
Либо вот ещё две модели этой же марки: PR-6338HX, XLR-6639S. Принципилаьной разницы между этими тремя моделями не вижу. Фиг поймёшь.
2) Погдотовить шумоизоляцию. В одной теме указывают ставить вибру так:
file.php
однако в этой теме "колхозник" сделал так:
Возникает вопрос: где искать правду и как лучше? Шумку ставим в полость обшивки двери - это понятно. И ещё прошу совета, - какие типы вибры и шумки прикупить.
Это из серии "как правильно Иран или Ирак?". Виброфильтр, наклееный внутри, гасит вибрации панели двери.
Вибра со второй фотки делает из двери закрытый аккустический корпус, или придаёт аккустическое оформление.
Другими словами, сдерживает звуковое давление от обратной стороны диффузора динамика и не даёт низкочастотным звуковым колебаниям распространяться на пластиковую обшивку двери. Если ещё проще - то клеить и там и там.
Любые, попавшиеся, принципиальных отличий нет.
З.Ы. сам "колхозник"
вентиляция двери существенно ухудшается. Коррозийная стойкость, соответственно, снижается. Что лучше: шумка-звук или долговечность кузова, - решать владельцу.
О классно!
То есть ориентироваться по толщине, так что бы потом обшивка нормально установилась на двери - 2 мм - 5 мм максимум? Буду брать по приемлемой цене..
Точно, в других темах советуют мелкие отверстия не "закупоривать"..
По всей видимости буду делать акустическую камеру. Звук надо подобрать тщательнейше.
ЗЫ: я без зла написал, там смайлик подразумиваеся :) :console:
:wink:
