И снова к вопросу об автозапуске...
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
Дистанционный запуск двигателя.
Купил сигналку с функцией дистанционного запуска двигателя, теперь ломаю голову, ставить или нет. У официалов ставить однозначно не буду, а на других сервисах говорят, что надо либо лезть в "мозги" авто, либо методом обмана "мозгов" оставлять один ключик в машине. Что посоветуете?
michael001
25 Май 2008
Челябинск
Re: Дистанционный запуск двигателя.
правильно говорят, в машине стоит иммобилайзер.
И чтобы работал автозапуск, к сигналке подключают специалный блок, в него кладут ключик или чип и прячут коробочку в машине, тогда при автозапуске работать авто будет.
Румпелина
17 Июн 2008
Краснознаменск, Подмосковье
Ага - а в случае (не дай Бог, тьфу-тьфу-тьфу) наступления страхового случая ( хищения) - страховая требует предоставить оба ключа.... :%)
вот.... а второй ключ в машине... для автозапуска.... :oops:
А оно надо? Ну ладно где то на севере ставят автозапуск или таймер по температуре - там утром можно и не завестись из-за морозов. Но в Европейской части страны? Джаз без проблем заводится при -25гр. А где они такие морозы в Украине? Двигатель у Джаза ( да и у остальных современных иномарок) устроен таким образом, что прогревается быстро именно на ходу, причём прогревается очень быстро. А на холостых оборотах двигатель будет прогреваться намного дольше. Соответственно сгорит больше топлива и увеличится ( ну теоретически ) износ двигателя.
Добавим сюда проблемы со вторым ключом. Либо придётся заказывать ещё один ключ и прошивать его "под машину" ( всё только у официалов, цены соответствующие....), либо ставить в известность страх. компанию и оформлять доп. бумаги о том, что стоит сига с запуском и второго ключа нет. А если потеряешь ключи?
В принципе, можно сохранить и второй ключ, но придётся отключить штатный иммобилайзер. Наверное не стоит, всё таки, ещё один "рубеж обороны".
Всё ИМХО...
Dimmm
тоже думал ставить данную сигналку.
Решил все-таки отказаться от затеи, т.к. отключение функции штатного иммо не есть хорошо - машину угнать проще. Поэтому придется ставить дополнительные устройства - замок капота, ну и еще секретики всякие.
Стоимость даже не у официала переваливает за 25000 рублей.
Покупка чипа ключа обойдется насколько я помню у официала в 1300 рублей. Что конечно недорого.
Beautiful
13 Май 2008
Нахабино
Спасибо всем большое!!!
Я как раз думала на счет сигналки и автозапуском( хотелось зимой сразу в теплую машинку), но ничего этого не знала! А тут столько ньюансов!
ASV
15 Июл 2008
Приветствую всех! :Yahoo!:
Скоро будет Джаз, и всё острее встаёт вопрос о его защите. 8)
По предыдущей машине я очень привык к удобству сигнализаций с автозапуском, НО очевидный факт заключается в том, что снижается защита от угона (+ добавляются возможные в связи с этим проблемы со страховой).
Итак стоят задачи:
1. Заиметь подобную "сигу".
2. Добиться, всё же, приемлимой защиты (с учётом малой популярности Джаза у угонщиков).
3. Потратить минимум денег.
Полазив по сети я пришёл вот к каким выводам:
1. Любая сигнализация с А/З (10000-15000) (Шерхан V, старлайн B9).
2. Обходчик штатного иммобилайзера (Кстати, как он работает? Отключает его совсем, или оставляет возможность для работы?).
3. Хороший замок на рулевое управление.
В первую очередь прошу высказаться уважаемых форумчан, кто уже решил эту проблему, а так же уважаемых представителей фирм-партнёров клуба. Возможно с приблизительными ценами на работы.
С уважением ко всем Александр. :pardon:
youliya
18 Июл 2008
мне в Престиж-авто говорили, что надо запасной ключ для этого использовать, что не есть хорошо :unknown:
Behappy
3 Мар 2008
ИМХО данная связка не плохо, а очень плохо. :thumbdown: На нормальную защиту надо потратить около 30 т.р. Меньшая сумма - компромисс, который лучше достигнуть обратившись в "Престиж-авто".
ASV
15 Июл 2008
Спасибо за ответ! Несомненно я с вами согласен! Даже не буду пытаться спорить, но речь и идёт именно о компромиссе (с учётом опять же того факта, что Джаз не угоняемая машина). В моём случае защита руля это та небольшая мелочь, которая должна немного усилить дырку созданную вышеупомянутой сигнализацией.
Просто лишние 30 т.р, после страховки, взносов, разных нужных допов, не так то просто найти и от сердца оторвать...
P.S.: А что если вместо замка на руль установить замок капота вместе с замком АКПП?
Dimmm
изучал данный вопрос, т.к. тоже хотел автозапуск.
Во-первых, действительно нужно у официала заказать чип ключа (иммобилайзер). стоит вроде 1300 рублей.
Соответственно вы лишаетесь штатного иммо - какой-никакой защиты.
Сигналка типа старлайн или шерхан - легко считывается потенциальными угонщиками, поэтому единственная для них преграда - предложенная вами механическая блокировка - с ней возни минут на 5-10 - зависит от квалификации. Поэтому в случае автозапуска стоит подходить к вопросу с точки зрения охранного комплекса.
Именно такой комплекс мне предложила компания престиж авто в личку. Они могут подобрать вариант в зависимости от бюджета и сориентировать, насколько все это может спасти от угона. До 30 тысяч можно уложиться.
Предлагаю пообщаться с ними на счет этого вопроса, желательно через личные сообщения, дабы не выкладывать здесь ноу хау - инструкцию по применению для угонщиков.
АВТО-АСС
30 Мар 2008
Всем добрый день.
Как начальный уровень защиты авто с автозапуском блокиратор на рулевой вал - оптимальный вариант, имхо, учитывая класс автомобиля и непопулярность его у угонщиков. А дополнить его в дальнейшем иммобилайзером и замком капота при желании и наличии средств - вполне реально.
Наличие чипа от штатного ключа в обходчике несильно ослабит защиту авто: во-первых, этот чип опознается штатным иммобилайзером только в момент автозапуска; во-вторых , угонщику до него еще добраться надо; в третьих, при наличии специального оборудования штатный иммобилайзер отключат и без чипа, который даже и искать не будут. Опять же, имхо.
Вадим, СТО1.
ASV
15 Июл 2008
Снова добрый день! Измучался вопросом выбора сигнализации...
Есть очередные вопросы к форумчанам и, в первую очередь, к представителям сервисных центров.
1. Как вы относитесь к сигнализациям компании M A G I C S Y S T E M S (http://www.magicsys.spb.ru/index.htm), и в частности к сигнализации СТАЛКЕР-600NB (http://www.magicsys.spb.ru/production/c ... ker-600NB/)?
2. Как вы относитесь к другому продукту компании - GSM пейджеру (http://www.magicsys.spb.ru/production/a ... /_mspgsm3/), и к системе http://www.car-online.ru/ ???
3. Является-ли эта связка приемлимой защитой?
4. Производите ли Вы установку данных систем? Какова цена и скидки? :)
Машина приходит на следующей неделе, так что жду ответов!!!
С Уважением Александр.
P.S.: Извиняюсь за то, что поднимаю тему, которая уже есть, но в том топике ответа нет, может не заметили, а вермя идёт... )))
vallkl
7 Ноя 2008
Якутск
Сигналка с дистанционным запуском для прогрева
Возможна ли установка сигналки с дистанционным запуском. На машине стоит штатный заводской иммобилайзер ?
Барабас
4 Окт 2008
я себе сталкер-лайта поставил... но без доп. ИММО+электронный замок капота это только половина реальной защиты...
GSM пейджер, на мой взгляд, лишняя фигня
Re: Сигналка с дистанционным запуском для прогрева
Установка возможно. Штатный иммобилайзер стоит, который и придется "обходить".
vallkl хочет поставить сигу с а/з на Джаз 2003г.в. Не уверен на счёт иммобилайзера....Может и не быть. На Фитах имобилайзер появился в 2003г. Нужно уточнять....
ed210
26 Янв 2009
Красноярск
Задался я тут вопросом установки сигналки (на днях разули мой джаз), простую пищалку как то лень ставить.., охота сразу с прогревом.
Штатный иммоблайзер можно обойти/заменить на "хитрый" иммобилайзер. Сейчас есть вроде только одна система, которая позволяет обеспечить хорошую защиту в системах с автозапуском - это Блэк Баг 7xW с технологией Wait Up (http://blackbug.ru/goods.php?id=2) - при которой само цифровое реле блокировки умеет определять перемещение автомобиля в пространстве и блокирует цепи только тогда, когда автомобиль двигается. Когда машина стоит на месте, блокировки нет, следовательно автозапуск работает нормально.
Т.е. можно поставить любую сигналку с автозапускам + Black Bug или просто Black Bug Super (но дороговато). Вот только что про это думают официалы пока не узнал..
Престиж - Авто
Москва, Полковая ул., д. 14 к.1
Доброго времени суток.
Про Black Bug с Wait UP-реле Вы написали все абсолютно верно с точки зрения реализации автозапуска. Рекомендуем обратить внимание на версию 72W, где, в отличие от 71-й серии, реализован более новый алгоритм кодирования сигнала DID2.
Для того, чтобы осуществить дистанционный запуск двигателя, необходимо установить сигнализацию с функцией автозапуска + "обойти" штатный иммобилайзер. Если говорить о выборе сигнализации, то мы бы рекомендовали подойти к этому вопросу ответственно и остановить свой выбор на криптоустойчивых моделях (к примеру, Pandora 2000 и 2100 или Excellent Continent 2), чтобы помимо функционала у Вас был и надежный первый рубеж охраны.
Для того, чтобы "обойти" штатный иммобилайзер обычно используется "модуль штатного обхода иммобилайзера" (к примеру, Scher-Khan BP-3), куда помещается ключ/чип , прописанный в штатный иммобилайзер автомобиля. Нюанс по автозапуску, связанный с СК и КАСКО: надо внимательно читать договор и смотреть пункт "наступление страхового случая", если у Вас там прописано, что в этом случае Вы должны предоставить полный комплект ключей (два). Как вариант, можно заказать у ОД так называемый "сервисный ключ" (болванка с чипом, но без нарезки) и его использовать для автозапуска).
С Уважением, Виталий.
Престиж-Авто.
