Какая сигнализация у Вас установлена?
Какая сигнализация у вас установлена?
  • Black Bug Super
    Голосов: 2 1.4%
  • Cenmax
    Голосов: 2 1.4%
  • Excellent
    Голосов: 5 3.4%
  • FANTOM
    Голосов: 1 0.7%
  • Fortress
    Голосов: 0 0.0%
  • Guard
    Голосов: 0 0.0%
  • Inspektor
    Голосов: 0 0.0%
  • Jaguar
    Голосов: 1 0.7%
  • Leopard
    Голосов: 1 0.7%
  • MED
    Голосов: 0 0.0%
  • Mongouse
    Голосов: 1 0.7%
  • MS
    Голосов: 5 3.4%
  • Mystery
    Голосов: 0 0.0%
  • Pandora DeLuxe/DLX
    Голосов: 26 17.9%
  • Pantera
    Голосов: 1 0.7%
  • REEF
    Голосов: 2 1.4%
  • Sherif
    Голосов: 2 1.4%
  • Sher-Khan
    Голосов: 12 8.3%
  • StarLine-Twage серии А
    Голосов: 10 6.9%
  • StarLine-Twage серии B
    Голосов: 22 15.2%
  • StarLine-Twage серии C
    Голосов: 3 2.1%
  • TIGER
    Голосов: 0 0.0%
  • Tomahawk
    Голосов: 7 4.8%
  • Штатная
    Голосов: 26 17.9%
  • Другая (напишите какая)
    Голосов: 16 11.0%
  • Всего проголосовало
    145
Hrom написал(а):
Народ, а как определить какая сирена установлена на сигнализации? Автономная или нет?
Знаю, что сирена находится где то подл капотом)
Добрый день.
Как правило, автономные сирены сирены имеют в своем комплекте ключик (соответственно, на самой сирене есть закрываемое крышкой место), которым при желании можно включить/выключить сирену.
С Уважением, Виталий.
Спасибо за ответ, Виталий.
Судя по тому что после установки дилер мне никаких ключей не давал и ничего не говорил об этом, сирена видимо неавтономная.
Попытаюсь найти сирену под капотом и изучить ее)
Hrom написал(а):
Судя по тому что после установки дилер мне никаких ключей не давал и ничего не говорил об этом, сирена видимо неавтономная. Попытаюсь найти сирену под капотом и изучить ее)
А это не факт, что ОД вам ключи бы отдал :) Но обычно, в 99% случаях, у них сирены обычные. Они на этом экономят.
На фото в моем предыдущем сообщении при желании можно разглядеть внешний вид этих самых "ключиков", но после упоминания про место установки встает ряд других вопросов:
- в чем кроются изначальные причины, заставившие Вас поинтересоваться сиреной?
- у Вас установлена надежная сигнализация и она не вскрывается кодграбберами?
- если по какой-то причине не справитесь с диагностикой сирены, то Вы всегда можете действующей у нас сейчас программой "Бесплатной диагностики любой установленной охранной системы по 10 пунктам".
Да с сигналкой все в порядке.
Просто возник вопрос, что произойдет с сигнализацией если к примеру разрядится аккумулятор (ну например зимой или вообще после длительной стоянки), машина при этом закрыта на обычный штатный ключ, а ответ получается кроется в том, какой тип сирены установлен. Контекст такой.
Hrom написал(а):
Контекст такой.
Скорее всего сирена обычная, но конечно это проверить нужно. Если все таки я ошибаюсь, то рекомендую ее поменять. Автономки долго не живут и как правило приносят потом проблему.
Престиж - Авто написал(а):
Hrom написал(а):
Контекст такой.
а сколько они живут? сигналке 3 года уже
UPD. Залез под капот. В общем сирена - написано "Starline 20W 1-tone", больше надписей нет. Судя по простоте и внешнему виду НЕ автономная, никаких разъемов для ключиков не обнаружено.
Если нештатная сигнализация стабильно работает, то это не всегда означает, что с ней "все в порядке" - я обращаю Ваше внимание на то, что в своем прошлом сообщении я делал акцент на стойкости системы к электронному взлому..
Не совсем понял в чем взаимосвязь между вопросом, разрядом АКБ и типом сирены.. В любом из случаев заряжаете АКБ и далее эксплуатируете машину и сигнализацию.
Добавлено спустя 25 минут 6 секунд:
Работоспособность нештатных сирен может напрямую зависеть и от их монтажа при установке - например, если разместить сирену "колоколом" вверх, то скорее всего сирена выйдет из строя в ближайшие дожди..
В среднем автономная сирена работает где-то год-полтора, а обычная динамическая сирена ... ну наверное от года до пяти и более - на моем личном авто стоит уже более 3-х лет такая же как у Вас сирена и нареканий к ней у меня нет.
Это динамическая сирена - если работает тихо (её еле слышно, например, при срабатывании тревожной зоны), то её просто следует заменить на новую.
Взаимосвязь в том, будет ли орать машина сиреной после разрядки АКБ, и доставлять неудобство всей округе, или не будет.
Правильно я понял, что автономная после разрядки АКБ станет орать, а неавтономная будет молчать?
так она автономная или нет?
Это обычная не автономная сирена, будет работать без проблем долгое время.
По-моему, это легко узнать, если скинуть клемму акб.
Да, по-идее автономная сирена после разряда АКБ еще какое-то время будет издавать звуки - другое дело, что если сирене три года, то скорее всего именно трехлетняя автономная сирена стала причиной разряда АКБ, а услышать её слабые звуки можно будет лишь стоя вплотную к машине..
Динамическая сирена - это обычная сирена и НЕ автономная. У Вас обычная сирена.
У меня установлена сигнализация pandora dxl 3910, стоит довольно давно, очень ей доволен. Подключали через can шину, ошибок никаких не было, ставили через обходчик. Поставил ещё дополнительно блокировку рулевого вала, ну и замок на капот.
Раньше стояла у меня китайская обычная сигналка, но потом захотелось автозапуск, на китайсках сигналках он работает черт пойми как. Решил спросить у знакомого который занимается установкой сигнализаций. В итоге посоветовал поставить пандору 3950, сказал что она надежная плюс на её базе можно построить хороший охранный комплекс.Поставили пол года назад, доволен её как слон, работает как швейцарские часы, один раз уже обновлял ПО на ней. Дальность автозапуска просто супер, порадовала дистанция двусторонней связи. Не жалею что потратил не неё столько денег.
Ну и я тоже приверженец Пандоры. Сперва конечно думал, что установить. Но по форумам почитал, по различным сайтам пробежался, вот меня как-то убедило, что именно с ней у людей меньше всего проблем возникает, да и то, если и возникает, то из-за кривых рук установщика. Так что рад своему выбору.
Пользуюсь в данный момент agent ms pro, поставил в мае этого года, своих денег стоит не жалею, надеюсь и не пожалею. Автозапуск работает отлично, срабатывает где-то через 3-4 секунды после нажатия в приложении на телефоне. Глюков пока не замечал.
Добрый день.
В очередной раз есть такое мнение по этому поводу:
- новому Агенту от МС сейчас по-сути порядка полу-года и какие-либо выводы глубокие по надежности оборудования и работоспособности я бы стал делать как минимум через год после массовых установок различными компаниями - что-то подобное было и с Автолисом Мобайл: система за время с начала продаж и установок "обстучала" все возможные "грабли" и сейчас это вполне законченный и вполне интересный продукт, вызывающий уважение среди большого количества специалистов, работающих в сфере защиты от угона. То что новому Агенту требуется время на тестирование и сбор обратной связи по оборудованию - это однозначный факт, особенно с учетом той "истории", являющейся "секретом Полишинеля", которая тянется за продукцией бренда МС: вагоны гарантийного "железа" по тем же Логистикам и СуперАгентам, курсирующие между Спб и Мск с другими городами, работающими с продукцией этого бренда, а также тенденции производителя возвращать из ремонта ранее установленное на машину одного клиента оборудование для продажи другому клиенту под видом "нового" и ответственность подхода производителя к своевременному обновлению "начинки" своей продукции и компании по платной "заплатке" выявленной злоумышленниками "дыры" - все это в сумме как минимум не внушает оптимизма по поводу этой новинки #прямосейчас.
- сейчас, на сколько я владею картиной, продвижение и установки нового Агента происходят только лишь по-сути в установочных центрах МС, а значит полностью объективных откликов получить будет затруднительно, т.к. если установщики и специалисты по защите от угона действительно имеют нейтралитет по отношению к любому производителю и предлагают своим клиентам решения, которые действительно лучше всего подходят определенному клиенту, а не то, которое "партия обязала продать", то там можно рассчитывать на объективность (и то могут быть оговорки в ряде случаев), а "свои" про "свое" в любом случае не имеют права говорить плохо хотя бы по "политическим" моментам.
- чтобы система корректно работала с электроникой, на подавляющем большинстве современных машин необходимо добавлять кан-модуль, а также до состава хотя бы минимального/базового и логически завершенного решения требуется добавление к системе цифровой блокировки под капот, цифрового контроллера замка капота и самого электромеханического замка капота, а если реализуется автозапуск, то тут тоже бюджет соответствующим образом увеличивается, что в итоге приводит к результату, который сопоставим или выше аналогичного решения на базе систем некоторых других производителей.
Итог: если кто-либо любит испытывать новинки на себе и нужна принципиально именно эта система, то не вижу ни каких проблем с установкой - если удобно обратиться по этому поводу к нам, то не вижу особых затруднений в том, чтобы в том числе и эти системы установить у нас, но пока, кмк, рановато рассматривать такое новое оборудование, чтобы делать столь глобальные выводы о том, что "все хорошо, парни - надо брать всем!"..
Хмм я в прошлом году себе тоже поставил Агента (летом) вот сколько езжу полет нормальный, да и гарантия 3 года не вижу поводов вообще парится. Мне кажется если бы с сигналкой были какие-то траблы производитель уж точно бы не давал гарантию на 3 года ИМХО.
Если есть voll kasko, зачем нужна сигнализация? Или в России страховые компании просто для обогащения их владельцев?
[doublepost=1520792065][/doublepost]
  • Like
Реакции: MAKC
Вы правильно предполагаете.
