Оторвали зеркало. Возможен ли ремонт или только замена
Re: Оторвали левое зеркало. Возможен ли ремонт или только замена
ВоВа
Да-да, у меня выглядит точно так же (даже машина такого же цвета), выломана эта площадка треугольником, вчера при дневном свете рассмотрела все как следует.
Только у меня на шнуре еще зеркало болтается.
Вчера удалось под правильным углом и под нажимом поставить зеркало на место, скотчем перевязали, можно ездить.
Фото сделала, но забыла дома :pardon: , эх.
Завтра все выложу.
А вы меняли только основание или все зеркало в сборе?
Можете подсказать телефоны разборок? Пожалуйста.
marianna, менял официал всё зеркало в сборе на новое, покрашенное заводом в цвет. происходило это по КАСКО, старый битый "лопух" мне отдали (раскурочил его, теперь лежит запасное зеркальце дома), а подиум сразу выкинули.
по поводу разборок вот, чего нашел - см. Зеркало левое электрическое - Honda Jazz 2002-2008.
виднеются три зеркала, все три в Питере 6000р самовывозом, либо + за доставку в других городах (но! они без повторителя поворотника, так что можно взять, если "лопух" жив свой, а 6 тыров за, по сути, подиум кажутся приемлемым и более выгодными, чем брать новое зеркало в сборе в свой цвет):
У меня была подобная история, да и излом внешне похож,
в виду отсутствия лишних финансовых средств ,
разобрал дверь , снял пластмассовую основу, и заклеил эпоксидкой пластмассу,
стала крепче чем навая, собрал все и катаюсь без проблем, всего делов на 1 час сбор разбор ( гимор с контактами на двери, собирал по неопытности 2 раза) и 1 час на застывание эпоксидки.
Итого 2 часа , 10 гр спирта на зачистку и эпоксидка 20 гр. смеси :)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
marianna
на скотче долго не проездишь, зимой то еще держится, а вот на солнце скотч нагревается и отваливается
makar
а почему выбрали именно эпоксидку?
я слышала, она влагу собирает
Я отцу на Форде ползеркала из эпоксидки сделал, у него внизу была огромная дыра после контакта с другим авто. Залепил эпоксидкой, подождал пока высохнет, пошкурил, покрасил и все, получилось лучше нового...
1500р основание, оригинал целое!
+ от 700 до 1000р. покраска в Интер-Авто. (Можно и балончик подобрать на Южке самой)
+от 500 до 700 установка, (На установке можно сэкономить, Приезжай на клубные встречи, поможем!
На месте и поставим.)
итого от 2300 минимум до 3200 максимум!
Даже все вместе дешевле чем зеркала на разборах, с последующим ремонтом и установкой.
вот как это выглядит
а это после временного ремонта:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
ApTyp
спасибо за предложение, я подумаю
пока склоняюсь к тому, чтобы его просто вклеить
Купите эпоксидку зашкурьте и заклейте и все и ненадо изобретать велосипед.
Лишь бы на пользу дела! Просто при ремонтах страдает функция складывания зеркала.
Если конечно такая имеется и востребована. Я ей пользуюсь почти всегда :)
Но сейчас надо еще раз перебирать.
marianna
ничего не надо покупать, нужна только эпоксидка (80-100 руб.)...
Открути 3 болта, поставь на место оторванный треугольник, и замажь с обеих сторон эпоксидкой и оставь на ночь. Утром поставишь зеркало назад и будешь радоваться жизни. Я гораздо сложнее ремонт зеркала эпоксидкой делал, все получилось супер.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Единственное, что не прикольно, не очень удобно снимать зеркало - надо обшивку снимать и пленку под обшивкой и нужен ключ-трубка на 10 (по-моему)...
    111.7 KB · Просмотры: 3,027
128
наверное, наивный вопрос, но все-таки:
а без того, чтобы снимать основание и т.д., нельзя обойтись, да?
если только с одной стороны намазать
marianna
А если открытый перелом конечности, Какая шина лучше будет с двух сторон или одной?
marianna
однозначно нет!
Ну не будет оно держаться, от ветра на трассе отлетит. Надо сделать один раз и навсегда, а основной слой эпоксидки как раз делать лучше с внутренней стороны основания, так как если положите толстый слой снаружи, возможно будут проблемы со сворачиванием зеркал...
Хорошо вам, у меня снесли зеркало так, что оно само куда-то пропало, а пластмассовые части разлетелись на много маленьких зеркалят =)
Зато повторитель работает! Болтается на проводочке и работает =) То есть электрика вся осталась целая :D
И по каске пока починят, сто лет пройдет.
Я уже цены посмотрела, разброс, конечно, впечатляет - от 5 до 20 тыр.
А вопрос, собственно такой - где найти зеркало нужного вида и цвета поскорее? Цвет оранжевый. Впрочем, можно некрашенное.
Я выпилил кусок железной пластины с отверстиями под болты, и подставил её снизу, держит железно. Но есть вибрация зеркала, думаю залить жидкими гвоздями, чтобы было эластичнее соединение..
У меня такая-же песня.зеркало сбили точно как здесь на фото но я купил зеркало за 3.800 рубликов новое левое и покрасил с баллончика а вот как поставить проблематично! Может кто напишет как крепления на обшивки дверцы снять чтоб не чего не сломать! А в салон как-то не охота из за такой мелочи ехать! А цвет реально подобрали в один в один!
деонис
а у тебя элеганс?? расскажи, как поставишь какие функции работают!! :wink: у зеркала, что ты взял ведь 5 проводов? там вроде автоподогрева нет или автоскладывания?? я ставила в сервисе, поэтому не подскажу, а вот функции ооочень интересны. Спасибо!
Да у меня элеганс! Да вот не задача штекер не подходил и на два проводка меньше,так я не растроился а по цвету проводков соединял совпало! Я разобрал штекер и поставил на старый всё просто!Не фотографировал да я не знаю как фотки выкладывать! только вот обогрева нет а он практический не нужен! Все функции работают! :Yahoo!:
