Работа форсунок стеклоомывателя - плохо брызжет
исправил.снял форсунку(крепиться на защелке)отсоединил шланг,забита была кусками пластмассы белой,почистил теперь все хорошо :good:
отверточкой аккуратненько поддел
а у меня форсунки замерзли, хотя залита незамерзайка уже давно :%)
Re: Ну вот и первые зимние косяки полезли...
водичкой их тепленькой полей или спиртиком
а вода не замерзнет разве при минусе градусов на улице???
Сегодня одна правая омывалка не работала с полчаса, замерзла наверное, но так долго оттаивала, странно. Правда до морозов еще, смешала незамерзайку с 1/4 бачка воды.
Может это как то влияет?
elenstone, разумеется влияет. :)
Чувствую придется дождаться того момента когда закончится жидкость, да? 8)
И только после этого залить незамерзайку.
elenstone, если есть место, то доливайте прям сейчас незамерзайку и на часика два на теплую парковку - отойдет. :)
Перестал работать задний омыватель (или как он называется?). При этом лобовое стекло омывается отлично. Что делать?
Fixius, в бачке чистая незамерзайка? или еще с водой? Посмотрите сам распрыскиватель, не намерзло ли там.
Была проблема с задним омывателем - брызгать начинал только после нескольких секунд удержания переключателя. Началось почему-то после того, как незамерзайки в бачке осталось около четверти, на улице было сухо и около -5. Сменил незамерзайку, ничего не изменилось, а пару дней назад опять начал брызгать как надо, может когда снег чистил, сбил льдинку с форсунки.
Последнее время стало брызгать такими мааленькими струйками, но стекло все равно омывалось, поэтому особого значения не придвала. Но сегодня машина простояла несколько часов на теплой парковке +8 гр. брызнула и о чудо! полилось веером на все стекло! я уже забыла что такое бывает. Поставила на стоянку на улицу и опять масенькие струйки.
теперь меня это забеспокоило. засора явно нет. воды там тоже нет. жидкость такая же как у Надюхи, куплена в АГА
Что думаете? :unknown:
у меня немного другая проблема....
3 дня назад вырубился (точнее перестал работать) насос стеклоомывателя (переднего). Замерзнуть не мог, так как задний отлично работает..
потом чудом заработал...и.... опять перестал подавать признаки жизни.
Сегодня жена поехала с бутылкой воды, так как другого выхода пок не нашел...
позвонил в техцентр инкома - мне сказали, что такого не может быть и то, что просто у меня форсунки замерзли :ROFL:
я им объясняю: ребят, Вы думаете я не могу определить качает ли насос али неть? Даже не смотря на то, что в свое время я получил образование техник механник по работе с авто и двигателями 4-го разряда любой человек сможет по звуку определить, что насос не качает...
к сожалению книжки по авто у меня неть (в салоне забыли дать) и я даже не знаю где можно посмотреть предохранители этого насоса (или релюшку... ни у кого подобной ситуации небыло?
китайская сборка дает о себе знать :Yahoo!:
У меня в последнее время (в холод) тоже плохо брызгали передние форсунки. Сегодня после потепления все заработало нормально. Вывод: плохая жидкость, на морозе, как глицерин.
elenstone, есть такое, жидкость как глицерин, у меня тоже такое периодически (когда перевалило за -10) бывает, правда в процессе езды становится нормально. :) Видимо из каких-то соображений состав жидкости поменяли, такого эффекта в прошлом году не припомню. Но меня не напрягает, потому как после прогрева достаточно пристойно брызгает, особенно на ходу.
я тоже заметил данный косяк, хоть и написано на этой незамерхайке (Хай-Гир) -25, но в кисель превращается когда на улице -10, только вчера когда температура поднялась, в норму всё пришло... всё же надо учесть на будущее.
Ага, ровно такой же вопрос.
Моторчик точно работает, его слышно. Передний работает отлично. Незамерзайка доливалась на днях - полный бачок. А вот вчера сзади водичка перестала литься. Только насос шумит, как обычно.
Льда нет, абсолютно чистый. Пробовала брызгать в разных положениях - эффекта ноль.
Заднюю дверь осмотрела, только маленький кусочек шланга виден и он целый.
Само пройдет думаете? Или-таки в салон заехать, попросить посмотреть?
Если слышна работа моторчика,а вода не идет,то тут вроде два варианта.
Номер раз-она замерзла.Мороза большого нет,залита незамерзайка.По идее этот вариант отпадает,только одно но:если пару дней задним жиклером не пользовались,могло прихватить.
Номер два-заливаем бочок до полного,жмем подачу только на заднее стекло.Если из бочка ушла ,а на стекло не пришло,ищем обрыв.
(или звоним знакомым на Украину,они мастера по поводу "отсюда ушло,но ни куда не дошло") :D
