Регулировка зазоров клапанов
Ленушка
Доехать к Женьке (Без волос 128). Тем более он в вашей стороне Москвы.
Если реально за четверть миллиона клапана не трогали то лучше посмотреть что же там. Послушать пощупать понюхать (и т.д.) и лучше не затягивать с этим. Музыка не спасет.
Ой как классно, я уже знаю номер телефона Жени!)
Здравствуйте форумчане :)
Уже не первую зиму на сильном холоде от -15 и ниже, до почти полного прогрева двигателя, стучат клапана(больше не чему). Пробег 111121, езжу в хороший сервис RPM на Загородном шоссе 1, но они на отрез под разными предлогами отказываются за эту процедуру браться. А в АвтоКайф теперь ездить ещё дальше, чем прежде.
Может мне тоже к Жене обратиться?
Добрый день форумчане!проблема такова:сбивается зазор клапанов.после регулировки хватает где то на 100-150 км и опят гремят (буд то дизель) как на холодный так и на горячий двигатель.подскажите что может быть?регулировочные винты потянуты,выработка на оси рокеров?
Больше бренчит на холодную когда чуть нажимаете педальгаза? И уходят именно зазоры или просто призвук/бренчание беспокоит?
P.S. Машина случайно не владельца автосервиса на 3 ямы?
Бренчит и на холодную и на горячую.при нажатии слегка на педаль газа бренчание ,как мне кажется чуть меньше.да,уходят именно зазоры.я не знаю чья была машина,я в Крыму
Gery4, тогда не подскажу-не сталкивался с такой проблемой.
Но в Джазе есть проблема с бренчанием (но при этом зазоры не уходят). виновником могут быть износ юбки поршня/поршней. Но видимо еще и в районе оси рокеров может быть источник бренчания. причины могут быть разные.
Почему же могут уходить зазоры-не скажу, не могу пока понять.
После регулировки работает тише,но не долго.склоняюсь к тому,что то с регулировочными винтами.после регулировки ведь тише.не могло ли повлиять то,что ранее были клапана погнуты?масло может повлиять?лью 5/30,знаю что рекомендовано 0/20
Осмысливая имеющуюся у меня информацию могу предположить, что источником стрекота в наших двигателях могут быть изношенные или поврежденные толкатели клапанов под номером.
14621-PWA-000.
Если ролик на этом толкателе или его ось повреждена или изношена, то зазор будет плавать, так как ролик и/или его ось будет поворачиваться при работе двигателя. \и поворачивается он медленно/хаотично.
При загибе клапанов оси могли повредиться.
Цена одного толкателя -1400 руб. И их там 8 шт. После несложных подсчетов-11200 руб....
[doublepost=1508526322][/doublepost]И ещё: почему у тебя загнуло клапана? В Джазах вероятность загиба клапанов стремиться к нулю.
P.S. Меняйте масло в двигателе чаще-не залягут кольца, не износятся юбки поршней, не износятся ролики цепи и рокеров, не засрется маслоотделитель и датчик MAP, и многое другое не износится и не выйдет из строя.. Меняю масло Лукойл 5W30 каждые 7.5т.км.-проблем нет.
14621-PWA-000.
Клапана загнуло после того как один чудный мастер не закрутил гайку на шкиву распредвала,что в следствии дало обрезанную шпонку...а там и клапана.после замены клапанов и т.д. двигатель работал тихо,звук клапанов появился со временем.масло меняю каждые 7т.км. Думаю наверно проще будет купить голову и перекинуть все,но неизвестно в каком состоянии будет донорская голова. Звук клапанов доставляет чисто эстетический дискомфорт.
[doublepost=1508838870][/doublepost]
[doublepost=1508854984][/doublepost]Первое видео работа на холодную.на этом видео двигатель прогрет.
Господа,напишите мнения о состоянии головы,на фото ниже.думаю перекинуть ось с коромыслами и распредвал.но на фото смущает выработка на кулочках.
Или можно перекинуть только ось с коромыслами?(все еще не теряю надежду что это не цепь)))
  • media-share-0-02-05-8c8728d361189a2d527ea8aa82d41c05f89f494ec895d1d48f9a355d6c4ceaa7-Picture.jpg
    203.4 KB · Просмотры: 653
  • media-share-0-02-05-ae66d227e763d55e0aceaeac42e842bb4af39ceb4037f256a9ba635a7b898bc8-Picture.jpg
    228.5 KB · Просмотры: 629
  • media-share-0-02-05-f3abd0b42cfc605e4bec2d68c76078cbee92ed0ab5fc427a4b7565ca409850b4-Picture.jpg
    177.9 KB · Просмотры: 642
  • media-share-0-02-05-bd06eb7e4deb0f3e09c3469b4669dc094ab4ea5e51790d1f6cb4dc8b42efcaef-Picture.jpg
    181.2 KB · Просмотры: 632
  • media-share-0-02-05-8336c80a9a5d94b0f45e91afb3c52bd803323fe1bf702d3f00f59d443b12c58d-Picture.jpg
    209 KB · Просмотры: 631
На горячую что-то звук больно глухой. Метки проверяли?
Не клапанов звук.
Звук более тяжелых деталей.
И не цепь.
И ещё: зачем откручивали цепь? Поршня вытаскивали?
В любом случае интересно чем все закончится, не пропадай решив проблему.
ИМХО : почти всегда проблемы в наших движках-кривые ручки и плохое обслуживание.
Звук более тяжелых деталей-поршневая группа?
Меняли кольца,перебирали голову,а дальше шпонка и опять снимали голову,было это 1,5-2 года назад.и мало того шпонку не высверли,а перенесли на 180 градусов.
Метки не проверял,дерганий при движении нет,пару раз замечал кратковременное подергивание на холостом,топливо у нас не айс.
На фото не моя голова,думаю эту купить для запчастей
По фото: башка очень грязная, интервалы замены масла не выдерживались. Надеяться на то, что состояние направляющих клапанов, роликов толкателей, шеек распредвалов будет хорошее-опрометчиво.
Если отдают за 500 руб это одно если за деньги- то я бы не брал.\Помню башку просто подарил года 3 назад..
Башка с 1.3 подходит на 1.2?
А
А при чем тут владелец автосервиса?
А
Будучи в отпуске в Симферополе в одном автосервисе встретил Джаз-его хозяином был именно владелец автосервиса.
ГБЦ у 1.2 и 1.3 одинаковые.
Могу предложить двигатель 1.2 в сборе без навесного. В Москве.
Какой пробег у двигателя?чего продаете?цена?
А двигатель 1.3 мкм встанет на мозги моего джаза?заморочки с креплением будут?
По цене-в личку отписал.
У тебя мозги кейхен или бош?
Вин скинешь-посмотрю по каталогу.
По креплениям-двигатель встает как родной.
Могу воткнуть и 1.3 и 1.5
