вот ответВодитель самолета написал(а):Согласно тех. регламента по размещению ПТФ подходят под понятие "Ходовые огни" Здесь гост: http://www.5koleso.ru/articles/4277
Какие будут мысли?
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 допускается факультативная установка дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам (см. рисунок) и функциональная электрическая схема будет надлежащей. «В случае установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш). Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения».
Вот такая организация сего мороприятия по мне совсем не айс ибо на морде получается кучу каких-то световых приборов! 8--)Водитель самолета написал(а):Пока лампы не купил - собрал быстренько на коленке из валявшихся дома светодиодов дневные ходовые огни. Вот что получилось. Завтра прикреплю получившиеся ДХО на двусторонний скотч, подключу схему через реле. Покатаюсь... посмотрю, как будет в повседневной эксплуатации. Если не понравится - сниму и поставлю светодиодные лампочки в ПТФ. Кстати, потребляемый ток всего 80 мА.
Зы. На ПТФ за 2 года бронировочная пленка помутнела, на днях заменю.
Еще вопрос: где у нас расположено реле габаритов?
Подключение сделаю следующим образом: включаться ДХО будут при включении зажигания. При включении габаритов будут отключаться. При мигании дальним отключаться не будут.
На вкус и цвет все фломастеры разные 8--)makeenkov написал(а):Вот такая организация сего мороприятия по мне совсем не айс ибо на морде получается кучу каких-то световых приборов!
Эт да, сама идея прикольная, но мне не нра.... но это исключительно моё субъективное мнениеВодитель самолета написал(а):На вкус и цвет все фломастеры разные 8--)makeenkov написал(а):Вот такая организация сего мороприятия по мне совсем не айс ибо на морде получается кучу каких-то световых приборов!
Более разжовано...128 написал(а):makeenkov
ну так я тему именно с этого и начал...
см. 1 сообщение темы...
