Светодиодные дневные ходовые огни
мдя, что-то не получается на ДЖАЗ СПОРТ поставить ДХО по ГОСТу
господа так кто в противотуманки светодиодные лампы поставил и какие (кол-во светодиодов, мощность, световой поток) поделитесь ощущениями?
120 smd НЕ ВЛЕЗАЮТ!!! Надо пилить! Тупые китайцы даже не задумывались об этом! 1000 р. в мусорку или дорабатывать(убирать одну грань)!
Водитель самолета написал(а):
Изучайте, выбирайте: http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
Это все понятно, вопрос в том на сколько светодиодов лампы влезут в противотуманку. Кто нибудь может ответить?
DRL (Day Running Light) - Бесплатная версия дневного света
Почему именно светодиодные?
Как вариант для самостоятельного изготовления: DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля, бесплатная версия
Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
Архив (схема,прошивка) всего устройства можно скачать здесь
Вот более компактная версия DRL "Эклипс":
и его установка на Хонду-Одиссей:
Так и нет однозначного ответа, где расположить СДХО.Просто на JAzze нет прямого участка на бампере,чтобы свет от огней шел прямо а не в бок.
Конечно в моих словах есть доля рекламы, но 70% меня Джазовода говорят, что когда я проводил тест светодиодных ламп Н11 мне понравилось куда больше, чем колхоз с ДХО! ИМХО :twisted:
Я сделал ДХО из штатных противотуманок: в сервисе туманки мне подключили к выходу с генератора, и когда теперь завожу машину, через несколько секунд загораются противотуманки, и горит на панели индикатор туманок. Включаю ближний, туманки выключаются. Если их надо снова включить, вручную поворачиваю рукоятку и все. Очень доволен результатом.
никто не думал установить дхо в деталь номер 8 и тд?
На ситроене видел такие дхо)
    113.7 KB · Просмотры: 3,000
yahoo1986
А воздухозабор откуда будет осуществляться?
мибо
ну в правой там вообще сплошная заглушка, а в левой только сверху воздухозабор..местечко есть чуть чуть
yahoo1986 Ну ДХО с одной стороны не ставят же)))) естественно я про левую имел ввиду. Смотреться будет нормально, но воздух попадает черех эту заглушку по локеру вверх к воздухозабору. Если её закрыть, не получиться ли там пониженного давления? или тогда просто снять часть забора и забирать воздух из моторного отсека.
мибо правильная реализация это уже другой вопрос))) но как концепт такое расположение мне нравится)
есть ДХО+поворотник все вместе на Q7, напоминает профиль нашего бампера по изгибу.
Как вариант.
Всем привет!!! Тоже весной занялся исследованиями по поводу установки DRL на Jazz Sport. Но, увы, как не крути и не верти, то что сейчас продается нереально пристроить на бампер Спорт Хомяка, не изуродовав его. Да и цена этих коробочек со светодиодиками тоже поражает. Проще с ближним светом ездить... Единственный вариант это: http://www.avto-xenon.ru/tovar-139#. Но 9500 рублей за ЭТО!!!
Решил поставить таки себе ДХО. Вот что вышло:
Модель Philips LED Daytime Lights — 4 (12820WLEDX1). Подключил на габариты.
Суммарная мощность светодиодов: 12 Ватт.
Световой поток: белый, 5000K
Без волос 128 написал(а):
Постоянно ездишь с габаритами?
Поставил только вчера. Пока будут работать постоянно вместе с габаритами.
В принципе, можно было сделать, чтобы при включении головного света отключались
