ТО-4 (60 тысяч км)
MaXiK написал(а):
Фильтр возд. сам поменял.
Что сделали:
- долили 200 мл. антифриза.
- помыли машинку.
- сняли/поставили защиту.
- диагностика ходовой.
- ну и сами работы по ТО-60000.
Итого с учётом скидки - 4099.13 руб.
По времени ~2 часа.
Самому лучше не делать того, что входит в регламент работ ТО ибо всё равно за это заплатишь, только они посмотрят, что поменяно и всё, а возьмут как за работы по замене! :unknown:
Ну фильтры многие меняют чаще регламента, потому и не совпадает с плановыми ТО.
+1 Я меняю по пробегу а не когда на ТО пора.
А пробег и ТО - это не одно и тоже во время гарантийного срока?
Просто так было написано, как буд-то перед ТО сам поменял, чтобы не платить, вот я решил и редостеречь остальных...
В моем случае - нет. Фильтры меняю чаще, чем положено по регламенту. По мере их загаженности. :)
Везёт тебе, я про машину вспоминаю когда на приборке числа кратные 15 000 :oops:
Везет не мне скорее, а моей машине. А уже как следствие мне, дышу более чистым воздухом и двигатель "дышит лучше".
Сорри, :eek:fftopic2:
+1 ну и опять же по пробегу это значит что накатал ровно 60000 - поменял, а ТО можгу пройти и 60500))
уф... 500 км это 4 дня езды для меня... 8--)
а ТО можно по 15 000 проходить со сдвигом на 2000 :wink:
сомневаюсь, что каждые 15 000 менять - это по мере загаженности, ну я сделал вывод, что MaXiK по 15 000 примерно их меняет!
Сделала ТО в Хонда Отрадное. Авитус Авто - Хонда Отрадное
Всем довольна. Ни единого вопроса по своим расходникам не задали. Только поинтересовались сколько колодки такие (Nissin) стОят, хорошие мол.
недавно специалисты обрадовали тем, что ремень навесного оборудования может порваться "в любой момент", так что приурочил его замену к ТО.
прошел ТО-4 60000 при реальных 41400 км в Хонде на Восстания
МАТЕРИАЛЫ​
брал свои материалы (все фильтры: салона, воздушный, масляный; свечи, шайба и ремень навесного) на сумму 2670,49 руб.:
- 38920-PWA-506 Honda Ремень компрессора 1 = 783,92 руб. (вместо дилерского 38920-PWA-J01 за 2188 - 5% = 2078,06 руб.)
- BKR6E-11 NGK Свеча зажигания 8 х 98,07 = 784,56 руб. (вместо 335 х 8 = 2546 - 5% = 2546 руб. за Jazz BKR6E-11 98079-5614E)
- 15400-RBA-F01 Honda Фильтр масляный 1 = 264,10 руб. (почему-то привезли что-то не то, хоть и за тем же номером, механики отказались брать на себя ответственность ставить это, т.ч. пришлось ставить "правильный" дилерский за 577 - 5% =548,15 руб.)
- 94109-14000 Honda Прокладка сливной пробки поддона двигателя 1 = 13,34 руб. (вместо 16 - 5% =15,20 руб.)
- MD-8144 Alco Фильтр воздушный 1 = 367,44 руб. (вместо 17220-PWA-J10 за 1063 - 5% = 1009,85 руб.)
- 80291-SAA-J11 Honda Фильтр салонный 1 = 457,13 руб.(вместо 80291-SAA-506HE за 2009 - 5% = 1908,55 руб.)
плюс материалы дилера на сумму 2166,09 руб.:
- масло Honda 0w20 = 1952,20 - 5% =1854,59 руб.
- антифриз Honda = 147,90 - 5% =140,50 руб.
- очиститель тормозов = 60 - 5% = 57 руб.
- растворитель ржавчины Rost off plus = 60 - 5% = 57 руб.
- смазка литиевая Gunk = 60 - 5% = 57 руб.
итого всех материалов на сумму: 2670,49 - 264,10 + 548,15 + 2166,09 = 5120,63 р.
РАБОТЫ​
- ТО 60000 1350 р/нч х 2,4 ч = 3240 - 30% = 2268 руб.
- защита ДВС (металл) с/у 550 р/ч х 0,6 ч = 330 руб.
- замена ремня навесного оборудования 1350 р/ч х 0,7 ч = 945 - 30% = 661,50 руб.
+ дополнительно при замене свечей посоветовали осуществить чистку катушек зажигания 550 р/нч х 1 ч = 550 - 30% = 385 руб.
итого работ на сумму: 3644,50 руб.
ИТОГО: 5120,63 + 3644,50 = 8765,13 руб.
т.е. это за ТО-4 вместе с заменой ремня и чисткой катушек; без них было бы меньше 7 тысяч. на "своих" запчастях получилось съэкономить около 5 тысяч от дилерского ценника.
ТО-60...машину делают прям щаз...традиционнно не меняю у них воздушный и салонный фильтр. экономия около 3000р.(через экзист все обходится в сумме в 1000р и 5 минут на оба- работы)ориентир по цене-10000+-, если свечи живые- то еще скостили бы 2500-2600...сейчас звонок от дилера: свечи пробитые-менять!(61500 таки прожили!)ремень навесного- в трещинах.заморачиваться не стал- решил менять+3500 примерно...рейка постукивает-надо подтягивать+750р(хочу поговорить на гарантийные темы), торм диски передние- 18.1мм..меньше нормы(19мм)...предлагают замену за 9000р.- отказать. дисков на экзисте как грязи и гораздо дешевле... передние колодки- 4мм(буду менять позже, месте с дисками, прожили 30000км), задние 3мм(уже б пора...хотя думаю еще 1мм можно потерпеть.(сколько прожили не помню...может я их не менял вовсе)...маслами и прочими покупками не заморачиваюсь...нехай будут ихние....но 15000р заставляют грустить...и перспектива замены тормозов по кругу тоже... ладно задние диски живые...
вот...после прежнего ТО- звенели клапана...надеюсь перерегулируют.
Я понимаю, что спрошу глупость, только не ругайте меня :)
Хотелось бы приобрести для ТО-4 60000 расходники в exist.
как мне узнать номера настоящих-оригинальных расходников, которые ставят в дилерских центрах, не аналоги.
alex057,через одно сообщение ВоВа все же указал.
прошел ТО-4 в Июле, как всегда, в Алан-Z "на Водном" (пробег 61500 км)
Спасибо менеджеру Юрию и, особенно, механику Максиму :good: за рекомендации и ответы на вопросы!
выполненные работы (с учетом скидки 20% = 10% от Алан + 10% по нашей клубной карте):
бесплатно - мойка кузова :Yahoo!:
100 - мойка проёмов и ковров
300 - мойка двигателя
3360 - работы по ТО-4 (за 2,4 н/часа - по факту, примерно столько же)
280 - защита картера снять/установить
4040 руб
расходники (с учетом скидки 10% = 5% от Алан + 5% по нашей клубной карте):
180 - смазочный материал
1634 - масло HFE-20 0W20 4л
440 - масляный фильтр
54 - шайба 14мм
783 - салонный фильтр (не угольный)
2047 - свечи BKR6E-11 NGK 8 шт
858 - фильтр воздушный
5997 руб
Итого: ~ 10 040 р
Сделали примечания: износ передних колодок - 80%, задних - 40-50% ("родные" колодки служат хорошо :good:, но пора готовить замену)
p.s: делал "официальное" ТО по 2-м причинам:
1) до окончания гарантии еще 2 месяца
2) есть желание приобрести кое-что для джаза, а тут по Летней сервисной компании от Honda получил купон на скидку в 2000 руб
на оригинальные запасные части, аксессуары и технические жидкости HONDA
Делала ТО-4, пробег 61000 в бывшей "волне" на Нагатинской, у знакомого мастера.
Замена масла, фильтров на 4600 р., больше ничего делать не было необходимости. Велено кататься дальше до следующего ТО. А вот дальше нужны будут колодки.
Как обычно довольна обслуживанием. Да, и машинку помыли :)
Прошла сегодня ТО-60 000.
Автотемп на Тульской.
Мои:
Масло, масляный фильтр, фильтр воздушный, фильтр салона.
Все вместе с работой 4 421 руб.
Джазик мой похвалили, все у него хорошо, сказали.
Свечи хорошие были, хоть и поменяли (старые мне оставили, и фильтры, и остатки масла), спросили, где заправляюсь.
Только вот экономила на фильтрах - дроссельная заслонка грязная была, кажется, продували.
