ТО 90 куда ж поехать
Есть работы которые выполняются по пробегу или моточасам, если они подсчитываются, например замена масла
Есть работы которые выполняются по времени - замена тормозной или охлаждающей жидкости.
Я бы ваш случай отнес к первой категории, пробег небольшой , на двигатель нареканий нет , тогда зачем туда лезть лишний раз ?
т.е. регламенты пишутся просто так?
Будем считать что авто простояло на складе НЗ 10 лет , согласно регламента надо делать регулировки клапанов. Это будете делать ?
Давайте без фанатизма, есть перечень работ обязательных , а есть желательных, учитывая маленький пробег, владельцу самому решать, что и как
по данной части согласен, а в целом - я как инженер всегда вспоминаю фразу первого своего технадзора "чтобы не было пизде.....Ж.....у - делай всё по чертежу" ;) всё же такие вещи просто так не пишутся... да и малый пробег это не показатель щадящей работы двигателя - судя по всему человек ездит по маршруту дом-работа-дом и вполне возможно исключительно по пробкам (практически мой случай), а это сами понимаете не особо приятно для силового агрегата. Кстати - что-то даже в инструкции по эксплуатации писали мол про ежедневный малый пробег и езда вроде приравнивается к эксплуатации в тяжелых условиях (дословно не помню, но суть такая)
Безусловно-решение о выполнении работ-за владельцем авто.
И отказ от проверки зазоров клапанов после 10-ти летнего простоя выглядит вполне обоснованным.
Насколько могут уйти зазоры за 10 лет? Может и не уйдут. А может и уйдут. Скорее не уйдут.
Но допускаю, что после 10-ти лет простоя машины зазоры могут .... ВЫРАСТИ.
Можете предположить по какой причине?
Регламенты пишутся для усреднённого, скажем так, двигателя. Но, если эксплуатировать машину на настоящем бензине, менять масло не через 20000 км, а, хотя- бы через 8000, не перегревать мотор и не перегружать его , ну и тд и тп... , то, о чудо, его ресурс возростёт, как минимум вдвое. Неужели это не понятно?
У меня 7.3 осредненный на 7000 км показывает. Это чисто город, на дальняк я на другой машине езжу.
это что так показывает,уж не борт ли? он врет как сивый мерин,по заправке надо считать и еще: джаз запросто поедает десятку в московских условиях,другое дело,что они разные.
сдается мне, что "врет как сивый мерин" вовсе не бортовой компьютер. Я статистику веду с момента приобретения авто. Средний общий расход как раз и совпадает с показаниями бортового компьютера. "десятку" мой джаз никогда не "ел". ТО я делаю точно по регламенту, и свечи до сего момента не менял. Сейчас в городском цикле расход примерно 7.7
Стал заливаться на роснефти, изредка - на лукойле (95-й экто), но это чисто лотерейный бензин, иной раз после такого "залива" расход вырастает до 8.8-8.9
какова средняя скорость? если 12,то десятка обеспечена,в сказки не верим.
Компьютер абсолютно правильно считает расход топлива, если одометр правильно считает пробег. Я с постоянно подключенным сканером езжу, у меня он выведен на 2din магнитолу. Погрешность скорости на б/к (а соответственно и пробега) у меня около 4% в минус. Поэтому расход считается, как в аптеке :rolleyes-54:, с той же погрешностью в сторону уменьшения. По чекам проверял...
Вчера глянул ещё раз, 7.6 у меня, немного ошибся в предыдущем посте. По памяти говорил. Но осреднен на расстояние пройденное с крайнего ТО - несколько тысяч км. Поэтому в его объективности можно не сомневаться
