Установка ПТФ (Jazz 2)
128
22 Фев 2009
Re: Установка ПТФ
трескаются они и без луж, мне хватило одного включения в туман сильный.
Вот проблема... :ROFL:
Блин да забронируйте вы эти туманки и ничего лопаться/трескаться не будет! И катайтесь с включенными передними ПТФ в дождь, туман и пургу, когда они действительно необходимы...
Что Вам 300 руб. жалко?
Re: Установка ПТФ
128, Обалдеть какие мы умные. :ROFL: Вот только треснула она у меня в первый месяц эксплуатации. И тогда еще о бронировании банально не знала. 8--)
Кстати, вторая так до сих пор и целая. Хотя включалась уже и в дождь, и в снег и в туман.. Живет себе без всякой бронировки и хоть бы хны. Менять все равно, если надумаю, то парой - так что не жалко.
noods
22 Июл 2010
Re: Установка ПТФ
lebron,
спасибо за идею и предложение!
Подожду пока пару месяцев, если тут не появятся - воспользуюсь вашим предложением :)
надюхин, 128,а ткните меня, пожалуйста, где почитать о бронировании :oops: я об этом ничего не знаю (у меня треснула в первую неделю эксплуатации) :shock:
128
22 Фев 2009
Re: Установка ПТФ
Ну так форум для этого и нужен!
Я вот начитался форум (что у всех птф лопаются и стоят неприлично много) и бегом сразу после покупки машины забронировал ПТФ от греха подальше... :)
Re: Установка ПТФ
128, да только тему о бронировании создала я. И читать тогда еще негде было. Мне в голову не приходило, что так легко она может треснуть даже без наличия дождя. В общем-то тема в принципе не об этом, а о том, какие можно установить ПТФ в Jazz II. Они кстати не всеми комплектациями и предусмотрены-то.
128
22 Фев 2009
Re: Установка ПТФ
понятно...
noods написал(а):
У меня камнем разбило правую противотуманку (стекло и лампу), официалы сказали надо менять все полностью, цена вопроса 16 000 р.
А вообще хонда всё чаще и чаще удивляет своими сумасшедшими ценами на детали.
noods
зайди на фитоводский форум, там человек с ником eXpert заказывал в марте 2010 года комплект передних ПТФ на новый кузов GE6, причём цена была 3-4 тыс.руб. за комплект (точно не помню)...
В этой теме обязательно спроси: http://honda-fit.ru/forums/index.php?sh ... 10&st=1245
по-моему eXpert именно там заказывал... :)
watslav
15 Янв 2009
Московская область Селятино
Re: Установка ПТФ
Решил поставить противотуманные фары.Комплект купил на ибэй.
Как снять бампер есть тема- Re: Как снять бампер?
С обратной стороны бампера есть вся необходимая разметка
С помощью шуруповёрта и набора коронок делаем из бампера решето :D
Дальше за дело берётся маленький SOG SogZilla.
С левой стороны на бампере стоит вот такая штуковина
Зачем она нужна- ХЗ :unknown:
Крепим фару тремя саморезами.
Накладка снаружи крепится саморезом и закрывается заглушкой.( фото не очень,батарейка в телефоне села.)
Под под правой фарой,возле подкрылка обнаружил разъём.
Поменял подрулевой переключатель,лампочка на панели приборов загорается,предохранитель на месте,реле какое-то щёлкает - на разъёме напряжения нет.Может ещё реле какой нибудь не хватает или ещё чего?
Может кто в курсе?
    630.5 KB · Просмотры: 1,945
    659.7 KB · Просмотры: 1,942
    376.4 KB · Просмотры: 2,191
    611.8 KB · Просмотры: 2,015
    587 KB · Просмотры: 1,716
    647.1 KB · Просмотры: 1,800
    457 KB · Просмотры: 1,834
    242 KB · Просмотры: 1,837
    261.1 KB · Просмотры: 1,917
m1rage
11 Ноя 2008
Re: Установка ПТФ
Она случайно не напротив датчика подушек безопасности стояла?
watslav написал(а):
Поменял подрулевой переключатель,лампочка на панели приборов загорается,предохранитель на месте,реле какое-то щёлкает - на разъёме напряжения нет.Может ещё реле какой нибудь не хватает или ещё чего?Может кто в курсе?
На первом Джазе и в родном установочном комплекте, который стоил бешеных денег, и в комплекте от Депо с кнопкой, действительно шла еще релюшка, которая ставилась в районе салонного блока предохранителей.
pr0ger
4 Июл 2010
Re: Установка ПТФ
Судя по инструкции по установке противотуманок http://www.bernardiparts.com/Images/Ins ... I42186.pdf разъем под фарой ведет к аналогичному разъему около блока предохранителей в салоне, но он никуда не подключен. Он подключается к хитроумному сплетению реле и кнопки, которое через 8-пиновый разъем (второй справа внизу) подключается к блоку предохранителей.
Тут видно проводок от туманки http://omanual.ru/Honda/Jazz-Fit/2/ru/h ... 00706.html
Тут схема подключения http://omanual.ru/Honda/Jazz-Fit/2/ru/h ... 02007.html К сожалению, это схема от фита, иногда не совпадают цвета проводов :(
В простейшем случае, можно подключить обмотку реле к подрулевому переключателю, или попытаться найти управляющий провод (светло-голубой R18), скорее всего он есть в этом 8-пиновом разъеме.
watslav
15 Янв 2009
Да,рядом,но только с одной стороны.
Разъёма около блока предохранителей не нашёл,предохранитель №9 20А стоит, а №4 нет.Попробую поставить его и поискать повнимательней разъём.
В моём комплекте тоже есть кнопка и релюшка с предохранителем, которые подключены к к проводам из комплекта.Подключай к аккумулятору или ещё куда и всё работает.Мне нужно,чтобы ПТФ включались от подрулевого переключателя,для этого я его и поменял.
Спасибо за информацию.
watslav
15 Янв 2009
Разъём под фарой,который ведёт к аналогичному разъёму(папе) возле блока предохранителей нашёлся.
Две верхние релюшки это реле передних и задних ПТФ.
На блоке предохранителей есть два пустых разъёма 2х и 8-ми пиновых.
На 2х пиновом, на верхней клемме напряжени есть постоянно,а с 8-ми пиновым всё гораздо интересней.
Вопрос открыт :scratch: - как подключить ПТФ через подрулевой переключатель :umnik2:
    344.5 KB · Просмотры: 5,095
    566.2 KB · Просмотры: 4,379
    257.5 KB · Просмотры: 4,384
    294.2 KB · Просмотры: 4,433
pr0ger
4 Июл 2010
Если есть реле передних туманок и оно щелкает, то нужно подключить проводок к нему (возможно где-то есть разъем для фишки). 8-пиновый разъем в данном случае получается что не нужен, т.к. он для опциональных противотуманок :)
watslav
15 Янв 2009
Вот я и ищу этот разъём. :%)
А штатные туманки интересно как включаются, кнопкой или подрулевым переключателем? Может я пытаюсь сделать невозможное. :unknown:
pr0ger
4 Июл 2010
В штатных включается подрулевым переключателем. Посмотрел у себя, но не нашел куда подключен провод от туманок (времени было мало, толком полазить не успел :( )
На fitfreak.net была похожая тема с картинками http://www.fitfreak.net/forums/fit-inte ... sport.html, но там подключают заднюю противотуманку. Штатный провод от реле там так и не нашли, но там и реле не было установлено.
Кстати, перезагрузи фотки, а то они удалились.
Добавление файлов на сайт:
Выбрать стандартный ответ (не быстрый), снизу будет вкладка "Добавить вложения", нажать кнопку "Выберите файл".
Плюсиком можно увеличивать количество одновременно загружаемых файлов
watslav
15 Янв 2009
Фотки перегрузил.
Было бы здорово узнать,куда он подключается.
Тему на fitfreak я смотрел, про передние ПТФ на этом форуме не нашёл.
Придется ехать в сервис к официалам :( или покупать комплект проводки 08V31-TK6-10030 за 1725р и подключать через кнопку.Подрулевой переключатель зря купил :(
pr0ger
4 Июл 2010
осталось подключить один проводок из фишки напрямую к одному выводу реле, не стоит покупать ради этого комплект проводов и кнопку. Реле точно щелкает при включении противотуманок на переключателе? Можно вытащить реле и узнать к какому нужно подключаться. По мануалу это правое реле, но на fitfeak оно почему-то для задней противотуманки используется.
watslav
15 Янв 2009
Реле щёлкает левое,правое на задние ПТФ
Сегодня пытался добраться до разъёма реле ПТФ, не получилось.Жгут уходит куда-то вверх, думаю что на приборную панель.
    394.5 KB · Просмотры: 3,939
