Привыкаю!128 написал(а):Троffим
уже привык к DSG?
128 написал(а):Сегодня покатался на тест-драйве на гольфе+... Впечатления двоякие... Первое, что хочу отметить это то, что не понравилось как ведёт себя DSG при резком нажатии на педаль газа... провал... тупит... короче не хочу DSG...
При заказе авто заказал докатку. Пол регулируется. Можно жёсткую полку-днище переставить повыше, как на машинах с полноразмерным колесом. Тогда образуется "подпол" глубиной 10-12 см площадью во весь багажник за минусом арок и углов за арками. На фото - багажник с докаткой и полом, установлнным в нижнее положение. По размеру багажник с докаткой - примерно как у Джаза. Если запаска "большая" - то багажник будет меньше хондовского.128 написал(а):Троffим
а у тебя докатка вместо запаски? просто на фотке твоей машины багажник большой, а в автосалоне я смотрел, намного меньше был...
Троffим написал(а):При заказе авто заказал докатку. Пол регулируется. Можно жёсткую полку-днище переставить повыше, как на машинах с полноразмерным колесом. Тогда образуется "подпол" глубиной 10-12 см площадью во весь багажник за минусом арок и углов за арками. На фото - багажник с докаткой и полом, установлнным в нижнее положение. По размеру багажник с докаткой - примерно как у Джаза. Если запаска "большая" - то багажник будет меньше хондовского.128 написал(а):Троffим
Может и ошибся на 1,2 см. Сам я с линейкой под машиной не лазил. Но по фоткам видно, что машина не низкая, свесов почти нет, так что с клиренсом проблем нет. При заказе обсуждал клиренс с менеджером. Он сказал мне про клиренс в 14 см + обязательный ППД ( пакет для плохих дорог, который добавляет 3 см просвета. В него входят другие аморты и пружины.). Гольф+ в шоу руме стоял, и на глазок было понятно, что там явно не 12 см а побольше. А хотел отказаться от ППД, после Джазика небольшим клиренсом меня не испугаешь!watslav написал(а):По клиренсу здесь какая-то ошибка?Троffим написал(а):Гольф выше. Заметно! Практически ЖИП!
Просвет - 17-18 см.
King-Shadow написал(а):У номерных рамок обычно есть планочка, вставляемая снизу. На нее обычно лепят рекламу. Выдирается легким движением руки. Если не вышло с первой попытки, то надо дернуть в два раза сильней
С приклееными шильдиками сложнее. Крайне желателен фен (только не бытовой, а строительный), фольга и асбестовое полотно. В последних двух вырезаете отверстие по контуру шильды, прикладываете получившийся термоэкран (асбополотно внизу, фольга сверху) и греете шильду феном (температура - 130 градусов) не более минуты. После чего все легко и просто отдирается, а остатки клея смываются неагрессивным растворителем (спирт, низкооктановый бензин "галоша"), а кузов полируется.
Если фена и фольги под рукой нет, то можно использовать пластассовый или деревянный скребок. Но действовать нужно крайне аккуратно.
Проще целиком рамку поменять, чем подбирать планку под существующую.У номерных рамок обычно есть планочка, вставляемая снизу. На нее обычно лепят рекламу. Выдирается легким движением руки. Если не вышло с первой попытки, то надо дернуть в два раза сильней
King-Shadow написал(а):Если ты не заметил, то речь шла про шильдики, которые дилеры дюже любят лепить на кузов никого не спрося (эти добрые люди даже в договоре купли-продажи теперь прописывают, что ты не против их "сувенирной продукции" на кузове автомобиля).
