Ваше мнение о сайте
Update по вопросу запаздывания отображения вводимых символов: теперь режим совместимости будет включаться автоматически на любом компьютере с IE8, никаких дополнительных действий не потребуется.
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
Дополнительные смайлики починил) проверяйте)
:d264: :dance2:
Саша, спасибо за быструю отзывчивость!!! Вы - чудо!!!
Водитель самолета написал(а):
Александр, а есть ли возможность сделать объем RSS блока побольше, вместо 30 крайних сообщений 50 например?
Доброго времени суток Александр. Наш форум постепенно развивается и сообщений за день становится больше 50, все за один раз не помещаются в RSS блок. Есть ли еще запас прочности у RSS блока в сторону увеличения объёма? И если можно, сделать отображение "ника" автора сообщения в RSS рассылке - было бы вообще замечательно :good:
Заранее спасибо.
Доброго времени суток, Антон)
Увеличил количество выводимых сообщений до 150.
Ники вроде тоже добавил:
Было
Стало
    42.9 KB · Просмотры: 985
    45.1 KB · Просмотры: 1,014
Александр, приветствую!
Я все по поводу RSS. :oops: Сообщений действительно 150 теперь, но ник автора так и не отображается :cry:
    56 KB · Просмотры: 912
    47.6 KB · Просмотры: 941
Проверял на двух RSS ридерах ник отображается, может Ваш не поддерживает ники? Есть ли возможность опробовать на альтернативном ридере?
Проверили так же на телефоне Ярославны - Sony Ericsson Z750i, стоит родной ридер. Ник не отображает. :cry:
Вот информация о моем ридере:
    34.6 KB · Просмотры: 934
Попробовал несколько ридеров на КПК не один ник не отображает...
Возможно дело в отсутствии поддержки ника в самих ридерах, возможно код вывода ника для КПК отличается от кода вывода для большинства ридеров для ПК.
Если есть пример любой ленты (любого сайта) где ник отображается, дайте адрес и я посмотрю какой код там используется.
Пошел другим путем, заменил RSS.
И это помогло. :Yahoo!: Большое, человеческое спасибо за старания.
Вот как выглядит сейчас:
    42.4 KB · Просмотры: 914
Что с сайтом? Обновление одной картинки идет минуты две-три. И в Google, и в IE.
Другие сайты открываются абсолютно нормально... :unknown:
На какой странице идет задержка с загрузкой картинки?
Тема "Угнали Джазика" обновляется долго-долго...
Я уже успел написать сюда сообщение, а там все "ждите..."
При отправке этого сообщения выскочила ошибка.
Но сообщение прошло. Ничего не понимаю...
SVG
Оч. странно, у меня летает...
admin, верю. Но у меня еле-еле ползает.
"Список форумов - активные темы" открывал 95 сек.
Наверное, дело в каком-то накопившемся "личном хламе" на компе...
А я подумал на сайт. Саш, извини. Может подскажешь, что можно почистить?
SVG
а провайдер? :)
Может перезагрузки компьютера будет достаточно?)
Может какие-то временные проблемы с доступом к некоторым серверам у провайдера...
Вариантов много)
Перезагрузки недостаточно. Продолжаю мучаться.
Есть надежда, что провайдер валяет дурака.
А в Google ничего нельзя подправить?
Просто этот сайт у меня Первый в списке самых популярных.
Может это сказывается...
Нет это не сказывается)
Предлагаю подождать до завтра и если ничего не изменится, подумать над причинами)
