Динамики (колонки).
Re: Динамики в джазе.
А что напрямую сядет, без фанеры? 5.25 или 4?
Serhio!
Посмотри тему "Шумоизоляция своими силами". Там есть фото посадочных мест и фото штатных динамиков.
Косяк. Не слышу правые динамики(Sport). Служебные сигналы(режимы эквалайзера) слышу, а выдача звука - ФИГ! :cry: Какое лекарство?
Тоже поставил задние динамики Pioneer TS-G1702i. Диаметр 17 см, глубину не помню. Пришлось из фанеры толщиной 10мм выпиливать эл. лобзиком ''бублики'', по другому динамик не установить.
Качество звука приемлемое- лучше, чем было с двумя динамиками
может что с настройками не так? не лазил по функциям магнитолы?
denisnow
Есть подозрение, что баланс на левый канал весь, а как вернуть не пойму..
Нажмите на кнопку с изображением динамика до появления на дисплее надписи BAL. Далее отрегулируйте поворотом ручки громкости необходимый баланс.
На дисплее выводится относительное числовое значение, соответствующее установленному уровню регулировки.
Удачи
2:Водитель самолета
О спасибо, завтра попробую(сегодня на работе). :good:
2:Водитель самолета
Так и получилось ))
Ручки однако. Теперь все 4 ровно долбят. :Yahoo!:
Подскажите, в задние двери провода для динамиков проведены в комплектации Elegance?
Провода в задние двери проведены во всех комплектациях. Скажу больше- на проводах даже есть колодка для подключения штатных динамиков.
Ребята! Может у кого завалялась парочка штатных динамиков в хорошем состоянии, продайте, а? :) Моя ася №459050825
Поставил новые динамики в передние двери
    46.1 KB · Просмотры: 5,010
    52.4 KB · Просмотры: 4,997
    48.1 KB · Просмотры: 5,038
    40.7 KB · Просмотры: 5,035
    39.2 KB · Просмотры: 4,958
    35.4 KB · Просмотры: 4,931
    43.9 KB · Просмотры: 4,910
    45 KB · Просмотры: 4,954
    45.2 KB · Просмотры: 4,843
    54.1 KB · Просмотры: 4,920
    45.7 KB · Просмотры: 4,933
    45.1 KB · Просмотры: 4,897
    42.4 KB · Просмотры: 4,931
    37.7 KB · Просмотры: 4,911
    54.8 KB · Просмотры: 4,968
    48 KB · Просмотры: 4,989
    47.4 KB · Просмотры: 5,027
    45.5 KB · Просмотры: 4,992
    43.4 KB · Просмотры: 5,028
    61.8 KB · Просмотры: 5,065
    57.5 KB · Просмотры: 5,091
    63.7 KB · Просмотры: 5,035
    54.3 KB · Просмотры: 5,026
Опиши потом впечатления от звука. Как ведет себя динамик на повышенной громкости (15 и выше), раскачивается ли на стандарной малой громкости от штатной головы (новый номинал 75ватт против старого 20-30ваттного) и субъективно лучше ли штатного, в каких частотах!
Сань,чувствую скоро будешь ставить усилок с сабом! :good:
я ставил в задние двери без усилка колонки MRM такой же конструкции-колонки,пищалки,кроссовер-результат честно говоря разочаровал-надо было через усилитель подключать,поэтому снял их и запихнул штатные (работают намного лучше)
Первые впечатления:
Звук изменился, музыка заиграла "ярче", красочнее. Перекидывая, с помощью настроек магнитолы, звук с передних ( новых ) на задние ( штатные ), это здорово чуствуется.
Пищалки здорово выдают верха, особенно когда слушаешь гитарные композиции - очень хорошо слышно как пальцы музыканта скользят по струнам.
Основные динамики выдают больше баса чем стоковые.
На малой и средней громкости новые динамики звучат лучше "родных". В каком положении ручки громкости новые динамики начинают хрипеть я не помню. Но орут они громко, я так громко не слушаю.
Это самые первые впечатления, послушал минут 10-15 после установки. Нужно покататься, прислушаться....
Ещё умные люди говорят что динамики тоже как то "обкатываются"! :shock: Вроде как нужно им поработать несколько часов для того чтобы они заиграли в полную силу. Не знаю, так ли это?
Мне нравится! :wink:
Ну если чисто теоретически поразмыслить, то материал динамика, вибрируя, растягивается-сжимается (бумага или синтетика какая). Может после завода он должен чуть растянуться, чтобы потом выдавать "ровные" частоты? Вообщем это только догадка :)
п.с. эх, пора готовить деньги на новые динамики)))
Задние колнки
Помогите пожалуйста люди знающие!!! У меня штатная магнитола и 2 передних динамика. Поставил задние Mistery 55Вт и звук из них как-будто из маленьких пищалок, а в магазине они звучали очень даже не плохо.Передние колонки как обычно,а вот задние.....
Re: Задние колнки
Я у Трофима купил штатные колонки и он спасибо ему огромное мне их поставил, так вот они сзади тоже потише играют. видимо так там всё распределено изначально. сделай балланс побольше назад и делай погромче, думаю сработает. ну в моем случае конечно звучат они потише но не сказать что прям намного.
