Динамики (колонки).
Re: Задние колнки
Лёха-Электрощит написал(а):
Я у Трофима купил штатные колонки и он спасибо ему огромное мне их поставил, так вот они сзади тоже потише играют. видимо так там всё распределено изначально. сделай балланс побольше назад и делай погромче, думаю сработает. ну в моем случае конечно звучат они потише но не сказать что прям намного.
у меня вот такая же петрушка-просто перевел звук чуть назад и все стало нормуль!
Размер громкоговорителей...
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста - каков точный размер и сопротивление штатных динамиков в Джазе 2002-2008?
Re: Размер громкоговорителей...
Спасибо большое за ссылку! Т.е. как я понимаю, кроме штатников без лишнего геморроя акустику не поставить?
Я ставил недавно нештатную, геморой только с проставками
А какая вышла толщина проставок? Не было ли проблем с установкой пластиковой обшивки двери - все легко встало на свои места? Какого производителя ставил динамики и их размер?
Спасибо!
сегодня после дождя разобрал передние двери и офигел,внутри все в воде,
лужи не стоят но весь метал покрыт каплями воды (густо). и самое интересное, когда вынял динамик обнаружил в нем
(там полочка такая есть) лужу грам на 70, мембрана в воде. кто сталкивался? кто устранял?
Вообще, автомобильные двери так задуманы, чтобы внутри них вода текла иногда. По этому случаю изнутри внизу двери на заводе делают дырочки, чтобы вода там долго не задерживалась. Из этих же соображений, большинство автомобильных динамиков делается влагозащищенными. Надо ли с это как-то устранять? Не уверен..
Подскажите,штатная магнитола у неё 4 выхода,где то по 20-30ватт?
Можно сделать немного подругому. Я установил самодельную заднюю полку, вместо штатной. (Друзья посторались и изготовили мне ее из фанеры и обтянули немарким материалом). Даллее просто врезал в нее подходяшие для меня колонки, провода провел от штатных, в двери.
Вопрос дня.. Кто скажет если в штатной комплектации нет колонок в задних дверях, провода там есть.. Заранее благодарен..
BAA, вопрос-то в чем? Если есть ли там провода, то уж действительно вопрос дня. :D
Водитель самолета написал(а):
Провода в задние двери проведены во всех комплектациях. Скажу больше- на проводах даже есть колодка для подключения штатных динамиков.
П.С. а ведь тема всего 4 страницы..
Троffим написал(а):
Поставил новые динамики в передние двери
Спасибо за подробный фотоотчет
Привет всем, собираюсь поставить компонентную акустику в передние, и может в задние двери. Прочитав форумы не нашел инфы по поводу глубины. Есть ли ограничения? Колонки выбранные мной, как мне кажется, имеют глубину больше чем у аналогичных в этом классе.
Второй вопрос: за какую цену реально продавались штатные б/у динамики?
    .JPG
    51.5 KB · Просмотры: 3,662
В свое время у одноклубника за 1000 рублей пару брали. :)
Спасибо, думал свои продать, что бы окупить установку нештатных и в задние двери. Значит буду пока устанавливать только в передние.
NeSerge, ну это было наверное уже 2 года назад. И вроде по такой цене больше никто и не продавал, так что за 1500 пара думаю сейчас уйдут запросто.
По поводу первого, я как-то описывал здесь: Замена штатной аудиосистемы
Мои динамики были с монтажной глубиной 61 мм., так что 67 мм поместятся также запросто, только обязательно на проставочные кольца.
По поводу второго вопроса, даже и через три года, продавать штатные динамики дороже чем за 1000р совесть бы не позволила, тем более своим одноклубникам(цам), тк с технической точки зрения, это самые простые и дешевые "широкополосники". Только дилер может просить за них сумасшедшие деньги...
З.Ы. Надя, это было зимой 2009))
Ну, тут уж у кого насколько позволит. ;) Память у меня девичья, казалось давно это было.))))
Спасибо, получил ответ на главный вопрос
по поводу колец: в форуме написано, что они из 18 фанеры, я нашел только 20, не критично?
