Замена ламп переднего головного света и лампочек габариток.
У меня перегорел левый ближний. На замену купила Osram Night Breaker. Посмотрим, сколько проживет...
Правую меняла через подкрылок. Там и правой рукой подлезть удобно и места достаточно. Хотя резиновая заглушка крепко сидела.
Лампочку вставила "без потерь" - ничего не задела.
С левой через подкрылок ничего не вышло. Прижимная пружинка там отгибается в ту же сторону, что и на правой и страшно мешает. Еле вытащила старую лампочку. Новую запихнуть смогла, но надеть заглушку уже сил не хватило. Пришлось отгибать бампер и фару. Бампер отгибали вдвоем - так удобнее. Один держит, другой гайки откручивает. Заодно протерла лампочку - все же в какую-то грязь ею влезла пока запихивала.
В общем через бампер имхо проще. и не так грязно.
Alanor
С левой я тоже возилась долше. там еще блок проводов идет он прижимает резиновое уплотнительное колцо. Вот именно с ним я и намучилась, когда ставила на место - хорошо, что оно резиновое, можно поджать, согнуть, где нужно.
Ну и когда вытаскивала лампы старые, не знала еще как правильнее руку держать - исцарапала всю "колбу" :oops: Зато новые уже "заносила" правильно))))
PS Да, резиновые перчатки медицинские - рулят! очень удобно в "недрах" ковыряться))))) Прямо хирургом себя осчущаешь :D
а мне муж тоже в воскресенье сам поменял лампочки, минут за 25 и не снимая бампер)правда ругался на дурацкую конструкцию)
:Yahoo!: молодеец :Yahoo!:
поставила philips diamond vision, но недовольна, orsam синего цвета (не знаю как они назывались) по цвету свечения были круче)
Поменал в правой фаре обе лампочки (галогенку и габарит), поставил штатные OSRAM (BULB, HEADLIGHT (H4) (12V 60/55W)) и STANLEY (BULB (12V 5W)), соответственно.
Действовал согласно инструкции, заняло минут 15-20. Все оказалось просто, но левую фару так и не осилил. Сложно просунуть руку в хитросплетение проводов. Наверное буду снимать бампер.
Уф, вечерком все таки поменял и в левой. Бампер не снимал, т.к. боюсь изменится регулировка фар, если откручивать фару. Менял через подкрылок, но пришлось снять колесо, подвинуть немного блок предохранителей и резиновый патрубок забора воздуха. Потратил на все это не менее часа, причем сборка заняла минут 10, а основное время ушло на то, чтобы вытащить эти несчастные лампочки. Работал в халате и перчатках (я химик по профессии :)) - руки целы, но работка не для слабонервных.
cheshir
Если снять фару, а затем обратно поставить, свет 100% не собъётся! Проверенно! Там невозможно собрать не так, направляющие не дадут. Лучше один раз увидеть, чем описать словами...
cheshir, Троffим
При замене лампочек (даже если не трогаем фару) регулировка все равно нужна, т.к. лампочки не совсем одинаковые, да и лампа в гнезде не мертво стоит.
По моему это уже перфекционизм! Для чго тогда стандарты? ( голимый "кетай" - не в счёт! )
Если следовать такой логике, то нужно подкачивать шины , если вы решили подвести друзей/коллег до метро, а после - спускать их обратно! И развал/схождение делать при переходе на зимнюю резину!
йцукен
Направление пучка света фар определяется только положением отражателя фары. Если это положение при замене лампы (неважно каким образом) не изменилось, то и регулировка не требуется.
В следующий раз при замене ламп, скорее всего, буду снимать бампер, так как снова мучиться с левой фарой совсем не хочется.
И положением источника света внутри отражателя
Стандарты стандартами, допуски все равно имеются. Двух одинаковых лампочек не бывает, технология не та.
Заменил сегодня перегоревший в дальней поездке правый передний габарит (и левый, соответственно, тоже). Поставил светодиодные лампочки от "Маяка":
Покупал их в "Кэмпе" на Симферопольке по цене 285 руб за комплект. Не понравилось в магазине, что с первого этажа (з/ч для отечественных машин) меня отфутболили на 2-й (з/ч для иномарок). На 2-м не поняли какой тип бесцокольной лампы мне нужен и отфуболили на 1-й. На первом наконец-то разобрались и выписали заказ.
При покупке немного "проморгал" и не посмотрел на цветовую температуру ламп (впрочем выбора особо и не было), так что как они будут светить ночью пока еще не знаю. А днем это выглядит так:
Лампы без каких-то проблем поменял с частичным снятием бампера. Спасибо тем, кто подробно описал эту процедуру. При установке пригодилась длинная отвертка (ставил в распор после того как отогнул бампер).
Смутило, что лампочка (длинная, длиннее штатной) в фаре становится не параллельно продольной оси машины. И поволновался (пока не вспомнил, что для светодиодов необходимо соблюдать полярность), когда при установке второго габарита он не загорелся.
владимир написал(а):
Отпиши пожалуйста как это вечерком выглядит.Можно с фоткой...
Вот как-то так:
В реале свет не так в синеву уходит как я боялся.
Ян, а ближний при этом стандартно-желтый?
До сих пор стоковые лампы стоят, не перегорают (уже и новыми с полгода как запасся). Так что желтый. Но не стоит особенно доверять выдаче цветов фотоматрицей. На деле для глаз разница не столь существенна.
Судя по фото,вроде горит ярче чем "родной" свет?
Фотографировал сбоку, поэтому и такая разница в яркости. Спереди было бы по-другому.
Я про "родной",который габариты.Стоковые габариты можно только в полной темноте заметить.Эти кажется поярче будут.
Да я глазам больше своим доверяю. :) Видела подобное в реале, я бы уже и ближний тогда белым делала. Но это ИМХО. :)
Понятно... Этот действительно ярче.
Да я глазам больше своим доверяю. Видела подобное в реале, я бы уже и ближний тогда белым делала. Но это ИМХО.
В перспективе так и сделаю, когда стоковые лампы перегорят. Или поставлю "потеплее" диоды в габариты. 8000 К - это слишком "холодно".
Не поможет - все равно СД будут холоднее. В джазе еще и рассеиватель габаритной лампочки голубоватым стеклом сделан.
