Замена штатной магнитолы на 2 DIN
Priest написал(а):
Да, Спасибо. А без креплений там никак не поставить магнитолу?
Без креплений не получится, так как эти крепления не только держат магнитолу, но и являются крепежом для самой рамки.
Итак, получил сегодня эти самые втулки-крепления (77255-SAA-911 и 77256-SAA-911):
А на этом фото видна одна из двух приваренных гаек, в которую вкручивается болт, крепящий рамку с магнитолой к торпедо:
Arbuzkin Понятно. Ждём подробный фотоотчёт по установке :)
Замена штатной магнитолы на 2DIN
Здравствуйте уважаемые владельцы Jazz первого выпуска.
Купив себе подержанный Jazz 2008г. выпуска весной 2011г. я решил немного доработать его.
Сразу разочаровало то, что динамиков в машине только два - в передних дверях. :(
Было принято решение установить четыре. Почитав отчеты других участников форума, я пришел к выводу, что нужно заменить все четыре динамика, а не ставить два дополнительных в задние двери. Пролистав еще информации, я стал перед выбором: ставить коаксиальную акустику или компонентную и какого размера 16,5 или 13см. Здесь было принято решение идти по пути наименьшего сопротивления, т.е. поставить коаксиалы диаметром 13см, чтобы не расширять отверстия в раме дверей и не резать обшивку. Таким образом, во все четыре двери были установлены DLS 425, кроссоверы закрепил внутри двери, штатную проводку не менял.
После замены динамиков звук, конечно, значительно улучшился, расширился диапазон воспроизводимых частот, звуковая картина стала более детальной.
Но все равно, звук был не таким качественным как хотелось. А тот факт, что штатная магнитола читает только CD диски тоже добавлял уныния. :sorry:
Несколько дней просматривались сайты, предлагающие переходные рамки, но для Jazz с климат-контролем и левым рулем нигде рамки не было.
Только здесь на форуме указывали, что можно заказать переходную рамку отдельно или комплектом на Hondaworld.ru. Спасибо коллеги. :good:
Комплект рамки был заказан, и через неделю получен. Содержимое его на фото.
Пока шел заказ рамки, была приобретена 2DIN магнитола Pioneer AVH2300, а также переходной разъем на ISO в компании music-car.ru. :) Стоит отметить, что в этой компании замечательные консультанты, без проблем предлагающие послушать любую голову, имеющуюся в наличии на любых динамиках их стенда, ребята вполне доброжелательны и советуют не что дороже, а что действительно требуется клиенту. Полная противоположность консультантам из Cifrovoymagazin.ru, которые требуют за установку на стенд и трехминутное прослушивание 100 рублей. ФУ! :shock:
Была проведена предварительная сборка новой магнитолы на новой рамке. Тут вылезла следующая проблема: между панелью магнитолы и окном рамки со всех сторон остается просвет 4-5мм, а прилагаемая к магнитоле прямоугольная рамочка не входит в окно переходной рамки на 7мм. Смотри фотографии. На работе есть очень аккуратный парень, который смог электролобзиком спилить по 3-4мм с каждой стороны рамки. Так просвет был заклеен уплотнителем для окон и доработанная рамочка подошла точно.
Учитывая рекомендации сервисной инструкции, была снята штатная магнитола. Стоит отметить, что снимать ее ужасно трудно, поскольку удалив два нижних винта, крепящих ее к раме, начал вытягивать ее из панели, но клипсы там такие жесткие, что сначала думал, что забыл еще что-нибудь открутить. Упершись обеими ногами в пол и потянув двумя руками магнитола со страшным треском поддалась. Ура! :Yahoo!:
Попутно были заменены перегоревшие лампочки в блоке климат-контроля. Теперь кнопки температуры и вентилятора светятся приятным желтым светом.
На питание магнитолы был протянут отдельный провод напрямую от аккумулятора.
Провод, информирующий магнитолу о стоянке автомобиля, был честно заведен к ручному тормозу (На моей машине МКПП)
Также в комплекте переходной рамки был переходник антенного кабеля, без которого подключение антенны к новой магнитоле было бы весьма затруднительным.
Магнитола была собрана и приятно обрадовала сочным звуком, чтением информации с дисков и флешек MP3, фото и видео. Приятное дополнение явила собой изменяемая подсветка кнопок и фона экрана, так что подобрать желтую подсветку в тон к остальным приборам было не проблемой.
Напоследок, об одной сложности, которую решить полностью не удалось. В моей модели магнитолы есть вход для управления с руля. На просторах интернета была добыта схема требуемых значений сопротивлений для управления кнопками с руля. Был снят блок рулевых кнопок, с огромным трудом перепаян. При сборке всей системы кнопки иногда работают нормально, иногда вообще не воспринимают сигнала, а иногда выполняют неверные команды. Сопротивления были куплены на 0,125Вт точность 1%. Если кто из участников форума сталкивался с подобной проблемой, прошу помочь дельным советом. До наступления теплой погоды кнопки решено оставить в покое и управлять с лицевой панели магнитолы.
Теперь штатная магнитола продается по цене 5000 рублей. Знаю, что очень дорого, но это цена комплекта переходной рамки. Предлагайте обоснованный торг.
Всем удачи на дорогах и приятного звука в машине.
    875.8 KB · Просмотры: 6,309
    810.6 KB · Просмотры: 6,373
    851.1 KB · Просмотры: 6,269
    831.4 KB · Просмотры: 6,528
    801.7 KB · Просмотры: 6,411
    747.8 KB · Просмотры: 8,338
    812.1 KB · Просмотры: 6,452
Всем привет.
А никто не подскажет как называется разъем у нашей штатной магнитолы?(Джазз 2003-го с кондеем)
Просто хотелось бы сразу взять переходники а не скручивать провода.
И еще небольшой вопрос, никто не в курсе где можно найти рамки для 2дин магнитол, так как у меня зазор между новой рамкой и магнитолой, а в комплекте с магнитолой такой рамки не было.
Привет всем,
Покопавшись в интернете на данный момент есть актуально по не плохой цене рамки:
с кондеем: http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 17720.html
с климатом: http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 16627.html
все идет с креплениями.
так же есть сравнительно дешевая китайская голова:
http://www.aliexpress.com/item/6-5-HD-T ... 67248.html
ganjie
Берешь магнитолу и едешь в царицино или митино. Там тебе в специализированых точках бодберут черта в ступе.
Я там брал переходники с европы на японию, с японии на европу, антенные с японии на европу и наоборот. и т.д
set02
Молодец! Если хорошо покопаться то можно найти еще дешевле (хотя 8-10 $$ уже не сущетвенно)
з.ы.
А ленивые покупают на экзисте по 5-6 тыс
Почитал местный форум. Всем кто выложил информацию по парт номерам СПАСИБО!!!
Джаз 2008 года.
Заказал в Воронеже, по следующим парт номерам:
77250-SAA-G11ZA - панель по цвету прямо точь в точь.
77255-SAA-911 - крепление левое
77256-SAA-911 - крепление правое
Купил на авторынке переходники на ISO и для радио. Потом зашел в DNS купил магнитолу JVC.
Неудержался и начал собирать все прямо в машине на рынке.
Все подошло и сразу все заработало. Потом в гараже все в порядок привел. Провода проложил к стояночному тормозу. Реле фонарей заднего хода, для включения задней видео камеры.
Кнопки на руле пока не работают.
Заказал на Ибэй рамку промежуточную между магнитолой и панелью(еще на приехала), чтобы устранить зазор.
а что насчет переходника для разъема,купил рамку и магнитолу,но на магнитоле ISO разъем,а на проводке другой 20 пиновый,кто где брал переходник может у кого артикул есть для заказа?
А не интереснее-ли на jazz-I использовать нечто 2DIN такой внешности?
Примерно так будет смотреться:
И да простит меня romualdo за использование его изображения.
А крепления от штатной не подходят? Сама рамка держится как и родная на клипсах, а магнитола вставляется в свой металлический держатель.
А ещё не покупайте копии рамок на Али и ему подобных, вчера такую вернул. Верхний левый угол с большой щелью получается. Наверное лучше в оригинал вложиться или вовсе не трогать. А может кто знает в разъём для штатного CD-плеера шнурок для iPhone/iPod какой нужен? Лучше оригинал.
Всем привет!!!
Поставил рамку с Владика и не парюсь,да не идеал, есть косяки по размеру...
Магнитола работает и норм...
Ну если такие скромные запросы, может и менять не стоило?:pardon:
Если бы не стоило, то и не менял бы..., а так работает и ладненько, только магнитолу купил за 18..., такое дерьмо...
Всем привет! Куплю штатную магнитолу Джаз 2003 леворукая (в Новосибирске, Екатеринбурге или в Омске). Все заранее спасибо!!!!20180505_192127.jpg
    65 KB · Просмотры: 791
