Защита картера. За и против.
Нужна ли?
  • 2. Нет.
    Голосов: 47 23.6%
  • 1. Да.
    Голосов: 152 76.4%
  • Всего проголосовало
    199
Vsadnik, я же в Одессе, Украина. Думаю для тебя это не актуально где я тут брал защиту. Ну а вообще для справки у нас защита стоит 95 долларов.
Водитель самолета написал(а):
Про монтаж: Бампер необходимо снять всего 1 раз при установке защиты для закладки передних болтов крепления. При последующем снятии/становке защиты бампер трогать не придется.
Защита установлена. Теперь ее надо снять для замены масла в вариаторе.
Передние болты при попытке открутить гайки прокручивают. Как их держать не снимая бампера? Помогите!
сталкивался с такой проблемой при установке сетки. Если это "Элеганс", то можно попробовать подлезть к шляпкам болтов через нижнюю решётку. Если "Спорт" - то придётся снимать бампер. Можно не весь, снять клипсы сверху и вывернуть саморезы в углах бампера.
Найдите ещё две гайки подходящих к этим болтам и законтрите их. Больше проблем не будет.
Re: Защита картера
flyingelephant написал(а):
Зачем нужна защита, елси движок расположен достаточно высоко??? Это приведет только к перегреву двигателя и только! Японцы они тоже не дураки, еслиб она требовалась, то поставили бы сами и не мучались.
К перегреву двигателя это не приводит, иначе большая часть машин на российских дорогах постоянно бы перегревалась. И японцы тоже не дураки, только дороги у них и у нас сильно различаются, у них дороги после последнего землетрясения выглядели гораздо лучше чем у нас в обычной жизни. И встретить выступающую "асфальтовую кочку" на наших дорогах можно легко и не принужденно, сам десяток раз сталкивался с таким чудом. Три царапины на защите, в остальных случаях было куда уйти. А гадать на трассе выдержал двигатель подобный сюрприз или нет, желания особого не имеется.
Посмотрите цену на б/у картер и вопросы отпадут. Картер на самом деле очень хрупкий. Я пробил от очень слабого удара ,когда на маленькой скорости ехал через яму. После удара о небольшой камень появилась трещина ,которую обнаружил после остановки у магазина. Под машиной обраовалась большая лужа масла. Самое обидное ,что защита лежала в багажнике и ждала подходящего время для установки. Трещину заделал холодной сваркой (прошло уже 1,5 года) и поставил защиту. Рекомендую не испытывать судьбу и ставить защиту.
Re: Защита картера. Из какого материала оптимальная?
Просто где откровенно джазз не пройдет я и не полезу, а те, у кого защита установлена - может и будут пытаться пролезть.
При покупке сразу решил не ставить, ибо пластик есть и ладно. Так подсказывает мне мой опыт. 16 страниц читать не стал - наткнулся на вышепроцитированное [компетентное] мнение и успокоился. Значит ВСЕ правильно сделал.
Поверьте ,я чудеса проходимости на джазе не демонстрировал ,но картер пробил. Несмотря на большой опыт вождения чиркнул днищем о камень и всё.
Значит не прочел, как "ловят" гребни на городских дорогах...
Какие гребни?
Откуда взялся камень выпирающий на 150 мм от дороги?
Как не снесли при этом бампер или хотя бы юбку?
Т.Е. Еду, вижу камень - пофиг, проеду. Упс не проехал.
Или: еду, темно, вдруг бах-трах?
Или: еду по ямам - вверх вниз и вдруг хрясь - все цело, а картер в мясо?
InSure, ты сам-то с защитой ездишь разве? :D А если люк открытый не заметишь, то там сначала бампера и ходовой местами лишишься, а уж потом картера. Да и масло могло быть и от коробки, и не только масло впрочем..
Но в целом это извечный спор, истина как говорится где-то рядом. :D
dima написал(а):
Это когда на дороге несколько глубоких колей так выдавлены, что между некоторыми остается узкий выпирающий участок асфальта. А вообще, sorry, оказалось, что не здесь отписывался, а в теме про дороги Серпухова. Почитай, пользительно будет:
Дороги Серпухова! (фото)
Нет!))) Спросили как возможно, я рассказал! :)
Бывает -всякое. Сам видел как бедный финн на трассе скандинавия, на мосту снес все что можно на вольве XC90 - там асфальт выпер, местные в курсе, а финн- в шоке. Но от этого - только БТР или танк поможет. Джаз ни то ни другое. Я не против защиты в целом, я просто себе её не поставил на джаз. На других машинах -стояла. Без толку, слава Богу. А тут посмотрел снизу и решил не ставить. Зимой - погляжу как пойдет.
Я тоже езжу без защиты. Просто осторожнее катаюсь там, где могут быть проблемы.
За три года проблем не было. Тьфу*3 :)
