Pavel Zotov
Доброго времени!
Сегодня пришлось снимать магнитолу. В итоге снял, но немного по иной технологии - с помощью обычной крестовой отвертки в роли рычага. Фотографировал подручными средствами, т.к. не предполагал, что может понадобиться нормальный аппарат. Итак... Первая часть без изменений:
1. Откручиваем один саморез и "снимаем" нижнюю крышку.
2. Отключаем раз'ем КК.
3. Отворачиваем крепление магнитолы. Хочу еще раз отметить, что тряпки здесь вещь незаменимая (ОГРОМНОЕ спасибо Троffим'у за предупреждение). Еще может пригодиться кусок не жесткой проволоки толщиной со скрепку, длиной примерно 15-20 см. Один болтик пытался бежать, но застрял в тряпочных баррикадах и был вытащен крючком из проволоки. Пальцами вытаскивать - не пройдет.
А теперь по картинкам.
Это правая сторона от водителя. Левая аналогично.![]()
Крепеж - тут живут болты, которые были откручены ранее.
Отверстие - сюда вставлялось жало крестовой отвертки. (длина жала ~10см., длина отвертки ~20 см., диаметр жала ~6 мм.)
Куда упираться - ясно без слов.
Салон и Капот - с какой стороны кто находится, для ориентации на фото.
Далее все просто. Вставляем отвертку в отверстие, относительно резко жмем в сторону капота. Одна сторона магнитолы вылезает, переходим на другую...
Так выглядят на снятой магнитоле Крепеж и Отверстие![]()
P.S.
Наткнулся на свободный раз'ем зеленоватого цвета/оттенка, был запрятан за бардачек. Чей он? Вроде все работает, но осадочек остался. Я выдернуть его не мог.
"Зелененький", он был?![]()
P.P.S.
Если об этом уже писалось ранее, приношу извинения - подобная информация пока не попадалась. Озарение снизошло на меня сегодня, после часа практически бесполезного колупания панели пальцАми. :Yahoo!:
Вчера заменил сразу все лампочки в панели приборов, да уж и правда не легко, спасибо тебе за подсказку с отверткой, только я использовал длинную плоскую отвертку и как бы отжимал магнитолу из внутри за счет прикладывания усилий к самому кронштейну магнитолы, к сожалению сломал хороший телефон, и фотографий процесса снятия сделать не получилось.
Зеленый разъемчик у меня занят каким то черным блоком, что и зачем я не понял....
p.s. Подушечки пальцев до сих пор горят огнем)
