Машина не заводится мороз за окном...
alex777
7 Окт 2011
Московская область
Когда при запуске двигателя "просто щелчки" - значит акум сдох полностью. Если его и зарядить - надолго не хватит.
alex057
11 Июн 2008
Котельники
Всем спасибо за ответы.
Заказал новый.
Ещё глупый вопрос: есть какой-то специальный ритуал по снятию старого и установки нового аккума? я это спрашиваю потому что на форуме куча постов когда рассказывают о сбое работы варика даже если просто отсоединить клемы аккумулятора... :oops:
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
Да необходимо выпить 100грамм для храбрости, открыть капот взять ключик ослабить клеммы открутить и снять планку, снять клеммы поменять аккумулятор.
Собрать в обратном порядке и не забыть настроить магнитолу.
По окончании действо можно еще 200 грамм вдогонку.
Izmalkov
29 Сен 2008
Подольск
Динамит, забыл про стеклоподъёмники! Пару раз послу установки аккумулятора надо поднять-опустить их. Ну, иногда глючат без этого.
Kirzh
20 Май 2008
Не забудь потерять железку, которая прижимает акк к автомобилю и выпив еще сто грамм начать снимать колесо, подкрылок, что нащупать ее в защите картера. :D Сам делал так 2 раза, правда без ста грамм. Особенные ощущения гарантируются если за окном -20 и вечер без фонаря.
xndsnowman
12 Янв 2010
Поменял аккум на Медалист 40Ач. Родной проработал 4 года и сдох. После замены сделал калибровку варика на теплой подземной парковке Ашана.
Теперь надо родной куда-то сдать, в багажнике катается - на помойку выкинуть совесть не позволяет.
Cobra
3 Янв 2009
Москва, Гольяново
У меня тоже разрядился. Varta 40Ач 4 года. В ЧТ встречу из-за этого пропустил. Простояла с ВС 3,5 суток. Все работает кроме завода двигателя, при повороте ключа только "тык" раздается. Снял с машины. На клемах 12,3В. Отогрел в течение 4,5 часов. Поставил на зарядку. Зарядился за 7 часов (может и быстрее, заметил через 7 часов). На клемах 12,99В. Вот теперь думаю сдох или нет, так как что-то больно быстро зарядился.
П.С. При правильной эксплуатации 4 года для аккумулятора не срок.
L-mich
15 Июл 2008
При условии что будешь ездить не менее 100 км в день
(мой аккум FIAMM 60а.ч. жил 9 лет при ежедневном пробеге в 100 -150км)
Лорик_К
8 Ноя 2008
Наро-Фоминск (Моск.обл)
Re: Запуск в зимний период, у кого как
митька07 написал(а):
ShuEv написал(а):
дома пусть лежит в тепле, может летом еще походит :) .
а вот этого точно не надо!хранить акб дома.только не говорите про балкон,кладовку или что ходите дома в противогазах.))
А вот с этого места поподробнее...
А то у меня и противогаза то нет, а сегодня новый аккум купила именно с тем расчетом, что бы старый хранить дома на всякий случай...
С форума химиков: http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=135271
"Из аккумулятора, при хранении испаряется в основном вода, на поверхности аккумулятора может скапливаться серная кислота повышенной концентрации. При ее касании можно получить ожег. Серная кислота опасна при высокой концентрации, но, по сути, ядом, как, например, мышьяк или цианиды, не является и в достаточно разведенном виде используется в пищевой промышленности.
То есть кроме возможного попадания на кожу другой опасности для здоровья быть не должно"
Слоник
6 Дек 2012
Череповец
Ребят, впервые с таким сталкиваюсь. На улице -18, а Джазик уже второй день "не хочет". Аккум новый, крутит бодро, свечи новые, месяц назад меняны. Топлиный фильтр может быть? На мозгах же нет какой-то отсечки по температуре?
Тойота завелась как обычно, в первого прокрута стартером. Думал, тока не Джазику не хватает, Тойоту подогнал, провода кинул, но мотор так и не схватывает. Просто крутит, а вспышек никаких.
Вторые морозы за зиму и снова эти танцы с бубнами вокруг капота. Че-т уже начинаю задумываться, не ошиблись ли мы с машиной. Куда думать?
Слоник написал(а):
При таком раскладе,
один из вариантов-вода.
Если есть возможность,оттащить в тепло.
У нас тут прошлыми зимами к 30 подходило,и ничего.Без
с натугом,но заводилась.
Слоник
6 Дек 2012
Череповец
Спасибо, Владимир! Пока, наверное, пусть стоит до потеплений. Сейчас -16 и снова с прикурки просто крутит.
А вода где может оказаться? В топливной магистрали? Бензина, правда, четверть бака.
От бака и до...
Я не зря сказал про тепло.Сразу стало бы понятно.Конечно, как вариант,отсоеденить подачу,посмотреть на сколько там сухо.
Добавлено спустя 2 минуты:
До весны? :shock:
Слоник
6 Дек 2012
Череповец
Нене, хотелось бы раньше завести)) Будем думать, как ее транспортировать.
M2-V
6 Янв 2010
Russia
А что, если так себя противоугонка ведет, перекрытием подачи топлива?
Слоник
6 Дек 2012
Череповец
Врядли. На неделе жена ездила, все ок было, а только -20 стукнуло, Джазик закозлил. С большой вероятностью конденсат забил топливный фильтр: четверть бака бензина, на улице потеплело до температуры, при которой машина нормально заводилась, а теперь даже не схватывает. Плюс свечи и аккум новые.
Попробую фильтр отогреть сегодня. Если заведется, дам движку просраться.
M2-V
6 Янв 2010
Russia
Слоник
Плесните в бак хотя бы пол-стакана изопропилового спирта, если предполагаете, что конденсат стал причиной неприятности с запуском двигателя.
