Купили по объявам в тырнете скинувшись вшестером стратегический запас на всю зиму дешевой незамерзайки в прозрачных 5л баклашках (зелененькая).
Этикетка "СеверА" (именно так без разделителей, фотки к сожалению нету). На этикетке гордо красуется -30 градусов.
По цене вышло по 65р/канистра.
Попутно барыга дал копии сертификатов санэпидемологической экспертизы, где написано что оно без метанола (может конечно фотошоп, но я откат от производства изопропилового спирта не получаю, поэтому мне пофиг).
По факту эксплуатации: пока не замерзала ни разу (в канистре/бачке) - насколько я помню было около -26-28 ночью.
Но в сильные морозы (-23 и ниже) замерзали форсунки (возможно из-за того что снаружи попадает вода), причем только передние.
При использовании запаха практически нет (по крайней мере я ее вообще не чувствую).
Моет хорошо, брызгает веером, походу вообще не густеет, но есть один ньюанс. При -15 и ниже на скорости от 100 замерзает на стекле (такими забавными узорами
). При прогретом салоне эффект немного уменбшается. Судя по всему из-за испарения температура на стекле становится значительно ниже -30
Раньше пользовался всякими вонючими дорогими. С точки зрения потребителя - та же фигня только воняет. Да она не замерзает на стекле, но она во-первых густеет так, что льется одной струйкои и почти под дворник, а во вторых - практически никак не моет при температурах ниже -5 (пробовал разных производителей).
