Покупаем VW Polo. Помогите выбрать...
Динамит написал(а):
Oh написал(а):
эм
для чего-то же вам дан спорт режим и такая классная фишка как кикдаун)) :wink:
s - это не sport a slowly не помню как правильно по англицки но перевод (пониженная)
пониженная - это L = low, хотя S (либо цифра «2») — диапазон пониженных передач (I и II либо только II передача) = Зимний режим, но в нашем случае, S - это Sport или Power — переключение передач происходит на более высоких оборотах двигателя. Более динамичный разгон в ущерб расходу топлива
смотри тут
Позволю не согласиться :roll:
В нашем случае S - пониженный диапазон, L - нижний диапазон
смотрим в руководстве по эксплуатации, стр. 246
Встречаются и дополнительные переключатели режимов работы АКПП, реализованные, например, в виде кнопок:
Sport или Power — переключение передач происходит на более высоких оборотах двигателя. Более динамичный разгон в ущерб расходу топлива;
Winter или Snow — трогание происходит с III-й передачи, для предотвращения пробуксовки колес, из-за возможного перегрева коробки не рекомендуется постоянно ездить на этом режиме.
В таком виде у меня была исполнена АКПП на Опеле, а на джазе все-таки вариатор.
S (либо цифра «2») — диапазон пониженных передач, I и II либо только II передача, он же Зимний режим;
и
по-моему одно и то же... т.к. "переключение передач происходит на более высоких оборотах двигателя" достигается перескакиванием на передачу ниже...
и в контексте нашего разговора варик = акпп...
Буквально одно сообщение назад, у тебя было совершенно противоположное мнение :)
Стоп 8--)
смотри тут
По моему одно и тоже... в обоих случаях я сказал, что S и Sport - это по сути одно и тоже...
Не заходила долго в тему - столько интересного пропустила...
Одноклубники, а вам не кажется, что хоть S, хоть кикдаун, хоть просто даун (в смысле, тапка в пол), но "пулять" - это не про Джазз и не про Поло в принципе?
Если хотите увидеть, что такое "пулять" и чем оно отличается от возможностей наших машинок - рекомендую проехаться по Рублевке - там встречаются интересные экземпляры (Бентли, Порше, БМВ крутенные). Вот эти пуляют. А мы так, вежливо отползаем от светофора (иногда чуть быстрее других :wink: ).
И потом, сомнительное удвольствие рвать со светофора, будто под хвост скипедаром плеснули, если через 50 метров тебя лихо "делают" (если хотят, конечно) те же бэхи, ауди, пассаты, и даже старшие братья аккорды с сивиками...
Рычаг селектора имеет шесть фиксируемых положений.
При запуске двигателя рычаг селектора должен находиться ТОЛЬКО в положении P (стоянка) или N (нейтраль) .
Вы не сможете вывести селетор из положения P, если нажата педаль тормоза, а ключ зажигания находится в положении LOCK(0) или ACCESORY(I).
Положение P (стоянка). В этом положении механически блокируется выходной вал трансмиссии. Всегда включайте режим Р при запуске или выключении двигателя. Во избежание поломки трансмиссии включайте режим Р только после полной остановки автомобиля. Чтобы извлечь ключ из замка зажигания рычаг селектора должен быть в положении P.
Положение R (задний ход). Включать из положения N (нейтраль) только после полной остановки, при этом необходимо нажать кнопку фиксатора расположенную спереди на рукоятке рычага.
Положение N (нейтраль). Используется при запуске заглохшего на ходу двигателя или коротких остановках с работающим двигателем.
Положение D (Движение). Движение автомобиля в обычных условиях, система управления трансмиссией регулирует передаточное число и работу двигателя в оптимальном диапазоне вращения коленвала. Для ускорения прогрева холодного двигателя система управления использует пониженные передачи для повышения оборотов коленвала и сокращения времени прогрева.
Положение S (пониженный диапазон). При данном положении рычага селектора предач, трансмиссия переходит в диапазон повышенных передаточных чисел, что способствует быстрым ускорениям при обгонах, а так же обеспечивает возможность торможения двигателем. Пользуйтесь режимом при спуске с крутых откосов, а также в условиях интенсивного дорожного движения, когда частые разгоны чередуются с торможениями и остановками. Переключаться между режимами D-S можно в движении.
Положение L (нижний диапазон). Включается только с нажатием кнопки фиксатора. Рекомендуется для улучшения тяговых свойств автомобиля при преодолении крутых подъемов, а так же для интенсивного торможения двигателем на спусках.
Для резкого разгона автомобиля в режимах D, S, или L использовать режим «кик-даун», выжав педаль акселератора до упора.
Источник
Очень спорно.В этом случае надо говорить о "заряженных" болидах.А среди серийных "знатных" машинок тоже хватает "тихоходов"
А вот тут,полностью согласен!
Купили... правда уже месяц прошёл :oops: отзыв осилю чуть позже, а пока посмотрите как забирали...
У жены был ДР в день когда забирали и я заблаговременно позаботился о красоте :Yahoo!:
красивая машина,украсили здорово!жене понравился подарок?
а комплектация какая?думаю,закажу поло седан когда джаз продам!правда ждать долго.
если, что на форуме... сами понимаете каком, есть раздел где дилеры отвечают на вопросы, задайте там вопрос про наличии... + с одним дилером есть договорённость небольшая, может помогут!
комплектация у хэтча и седана это небо и земля, сравнивать нет смысла, мы взяли за 680 так себе, а у Седана будет огого :)
заказывайте сейчас и как раз всё получится :)
makeenkov
Наконец-то! Поздравляю! Белая отлично смотрится! Молодцы! И украсил здорово: белое с золотым - очень красиво!:Yahoo!:
