Работа форсунок стеклоомывателя - плохо брызжет
magnum написал(а):
неужели китайская сборка о себе дает знать, блин.
Конечно виновата Хонда, да ещё и собрана в Китае! :ROFL:
Откуда им знать что в Н. Новгороде живут замечательные парни, а они черти косоглазые им косые жиклёры подсовывают!!!
magnum - не пробовал новую и незнакомую тему читать от 1го сообщения до последнего, прежде чем написать пару строк???
Я понимаю что хлопотно, но сначала легче ляпнуть какую нить несуразицу, а потом обижаться на комментарии своих фраз!
Кроме фигни попадающей в омывательный бачек из наших рук, по распоряжению наших же мозгов,
больше ничего не мешает форсункам нормально работать!!!Ни китайской, ни японской, ни какой другой сборок Хонд :)
У меня похоже форсунки засорились, из обеих ничего не брызжет. Я так и не поняла, их можно самой почистить или лучше в сервис обратиться? :unknown:
Ирина, совсем не брызжет или плохо брызжет? Мотор стеклоочистителя жужжит при этом?
Ирина написал(а):
У меня похоже форсунки засорились, из обеих ничего не брызжет :unknown:
Для начала проверь наличие жидкости в бачке!
Потом послушай Жужание моторчиков!
Если и после єтого проблема не решена,
Доедь до блиЖайшего шиномонтажа.
Ребята шлангом продуют под давленим
ApTyp, бачок полный, моторчик жужжит. Муж поковырялся там с отверточкой. Смог справиться только с правой форсункой, забрызгала. С левой не получилось пока. Отрегулировали правую так, чтобы и на левую половину брызгала.
Ирина, у меня тоже правая стала брызгать хуже левой.
Стандартное решение - снять форсунку целиком, почистить, поставить назад.
Жалко, что не знаю, как они снимаются на Джазе.
Если легко, то, может, на клубной встрече кто-нибудь поделится опытом...
Тогда и в Бутово можно будет еще разочек встретиться... :)
SVG, у меня не то что хуже, а вообще не брызжет.
Муж минут десять ковырялся под капотом. Говорит, полмашины разобрал. :wink: Отверточку ему дала от швейной машинки. С правой форсункой справился, а вот с левой дело не пошло. Под рукой более тонкой отверточки не оказалось. Торопились по делам, так что пока так все оставили. Завтра вернется с дачи, не отстану от него, пока с форсунками не разберется.
Доброго всем времени суток! Подскажите как правильно снять форсуку с машины. Буду очень признателен. Та же самая проблема, не работает правая форсунка. Honda Jazz 06 Sport.
Форсунки снммаються тяжело.
Сидят они плотно в натяжку. Пришлось весной прочищать форсунки по дороге.
Одну пошатал и с усилием, с отверткой вытащил. Но снять ее со шланга не получилось.
Он насажен на горячую, и срезать его и потом мучиться с натяжкой, можно просто потерять шланг
Попробую описать процесс...
Получается эффект открывашки. Отверткой упираемся в нижний край железного жиклера, но не в дырку.
Под отвертку подложить, что нить плотное, но не царапающее краску. Потихоньку, как рычагом приподнимаем.
Вот приподняли на 1мм - 2 мм. Как появиться упорчик, вытаскиваем ее полностью уже пальцами.
Шланг подходит снизу с тонкой стороны ее. С Толстой есть маленькая направляющая.
Выйдет форсунка на 3-5 см, больше шланг идет в натяжку. Поэтому особого эффекта разбор форсунки не дает.
Уж очень нежные они у нас. По видимому придется искать альтернативу зима на подходе.....
На встрече покажу. Посто буду еще на пятерке.
И кому нить придется пожертвовать своей машиной для примера :pardon:
добрый день! замерзли обе форсунки. вроде незамерзайка норм была. задняя начала брызжать. но заскрипел дворник заднего стекла. переднии не брызжут. звук моторчика есть. дворники работают. нашел под капотом слевой стороны шланг черный который уходит внутрь. там есть соединение двух одинаковых шлангов резиновых. снять мог. но что то испугался что потом не одену обратно. что лучше сделать прогреть? или ехать в сервис продувать. своими силами не смог.
заранее спасибо
с уважением
Redsky, насколько помню уже писали. Подземная парковка торгового комплекса, мойка, теплый гараж и т.п. Вам помогут. Морозов еще капитальных вроде не бывало, чтоб основательно примерзли.
Redsky
однажды помогли банально теплые пальцы рук, подержать минутку форуснки и нормуль :)
Ну и что теперь делать??? На улице -24, омывалка залита до -20 расчитана, куда мне её деть? Не брызгает нифига!!! Выход: встал, умылся, улыбнулся и поехал на общественном транспорте :D . Говорят к концу недели спадут морозы......думал он втискиваясь в вагон метро)))) Как же тут тепло))) :D :ROFL:
Нырни на тёплый паркинг на часик. Долей в бачёк водки или спирта. Должно помочь!
До теплого паркинга из моего ЗАМКАДья ещё доехать надо, а чтобы ехать нужно видеть куда едешь, а омыватель не работает)) Я уж лучше пережду, а водку как раз можно и для других целей использовать пока, зачем продукт переводить! :D
Хорошо на улице сухо=морозно, грязь особо не летит. Даже и не пробую проверить работу стеклоомывателя. А то еще замерзнет на лобовом - точно ничего видно не будет!
У меня компромисс. Брызгалка с незамерзайкой в салоне. Маленькая бутылочка с пульверизатором.
Два-три раза за поездку побрызгал на светофорах через боковое стекло и всё ОК. :)
Много ли грязи на дорогах при -20? :)
Вот и я об этом подумала. А не замерзает в машине эта бутылочка, если уйти например на 1 час куда-нибудь? Вода у меня замерзла...
