Топливный фильтр.
Слоник
6 Дек 2012
Череповец
alexeyivanych написал(а):
Есть вопросы:
1) Как снять центральную консоль (желательно с картинками)?
2) В запросе на exist.ru менеджер прислал 2 позиции:
В передней части два пистона, в задней - два шурупа. Сложного ничего нет.
Фильтр лучше менять комплектом, т.к., грубой очистки тоже скорее всего подзасран, мягко говоря. И перед тем, как начать мучаться с пластиковой гайкой, почистите все вокруг как можно лучше, чтоб поменьше грязи попало в бак.
McDen
25 Авг 2008
Kyiv, UA
Слоник написал(а):
alexeyivanych писал(а):
Есть вопросы:
Тоже столкнулся с вопросом а что же конкретно менять?
Правильно я понимаю, что под комплектом необходимо понимать 16010-SAA-000 + 17516-SAA-000
Вопрос возник так как название 17516-SAA-000 уже содержит в себе слово "комплект".
Dasha717
13 Янв 2009
Денис, нет. На схеме в Экзисте 17516-SAA-000 показан как фильтр грубой отчистки в комплекте со стопорным кольцом.
Вчера поменял свой. Брал в Эксисте Jakoparts, Код J1334029 654 р. Встал хорошо, проехал километров 100, но с утра машина не завелась. Убрал лючок, снял топливопровод, заткнул пальцем выход из насоса, включаю зажигание - давления нет. Вскрытие показало что я не правильно одел уплотнительное кольцо на "носик" насоса. При разборке кольцо осталось в корпусе фильтра, я подумал что так и нужно его вставлять в фильтр.
Оказывается, нужно вот так:
фото взято у ABADDON с соседнего форума.
Так же рекомендую всем быть аккуратными со всеми защёлочками, шлангами при разборке и сборке сабжа.
svetlanaM
30 Янв 2012
Может кто подскажет, сколько стоит топливный фильтр на Хонду Джаз 2007 года? В магазине сказали, что в сборе он будет стоить 20 000 руб :shock: А если вы мне еще и адресок магазина подскажите (желательно в Гатчина), то моей благодарности не будет предела.
Cobra
3 Янв 2009
Москва, Гольяново
В сборе это с топливным насосом. Сам фильтр тонкой очистки (который надо поменять) 16010-SAA-000 стоит в том же Экзисте чуть больше 1000 руб. Правильней его назвать ремкомплектом для замены фильтра, т.к. часть деталей берется со старого. Плюс работа по его замене.
Sl_Andrei
2 Янв 2014
Новокузнецк
Может кто подскажет. Поменял топливный фильтр - теперь не работает датчик уровня топлива, вернее работает (стрелка поднимается), но показывает не правильно. Есть ли смысл его как-то отремонтировать, или только новый ставить? И уже после замены прочитал, что фильтр ставится по каким то меткам. Что за метки? Когда менял не обратил внимания есть ли они вообще
3 Фев 2013
Андрей, а случаем не включали зажигание с отключенной фишкой бензонасоса?
sharin67
25 Окт 2015
Санкт -Петербург
Сегодня, поменял топливный фильтр!!!
Машинка не заводиться!!! В чем причина?!! Все сделал по регламенту, но увы!! Ошибок ни каких не выдаёт!! Подскажите гуру по джазу 2008.
sharin67
25 Окт 2015
Санкт -Петербург
Да, была проблема в этом!!!Топливный клапан с начало был собран также как и родной, не завелась, залезли на форум,и после этого собрали не правильно, опять не завелась. Приехал мастер переделал как было и завелась!!!
Вывод, дело мастера боится !!!
