Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Теперь можно снимать обшивку двери. Она держится по бокам и снизу на пистонах, а верхним краем "цепляется и висит" на двери. Поэтому, просунул отвёртку между обшивкой и дверью, чуть отжал, разглядел где "сидит " пистон, схватил обшивку и по одному отстегнул все пистоны, и снял обшивку. Пара пистонов осталась в двери. Потом я их вынул из двери и прицепил на место.
Шумо или виброизоляции нет вообще. Ни на обшивке, ни в двери....
Для лучшего доступа внутрь двери, снял динамик. Сначала снял фишку, затем просунул руку в дверь, отжал пластину в верхней части динамика. Выдвинул верх. часть динамика из двери и снял нижнюю с крючков. На фотке всё видно.
Затем шумкой проклеил обшивку двери. Не стоит клеить шумку в месте крепления подлокотника к двери ( ну где прикручивались два больших самореза, потом обшивка "не сядет" на место )
Вот как вышло
