Шумоизоляция своими силами.
Дальше снял обшивку багажника с левой стороны. Она крепится на нескольких внутренних пистонах, два пистона нужно вынуть снаружи. Они "сидят" около петель для закрепления багажа. Ещё нужно вывернуть два самореза. Один находится в углублении гнезда шторки, второй - в месте, где вытянутая шторка закрепляется.Открутил болт который крепит нижний конец ремня безопасности.И ещё нужно отсоединить провод от фонарика подсветки багажника.
На фото - обшивка багажника, только почему то вверх ногами :unknown: . Фотка правда тёмная получилась, буду делать другую сторону, сфоткаю ещё раз. Но всё равно видно некое подобие заводской шумоизоляции.
    41.3 KB · Просмотры: 3,111
Вот что прячется под обшивкой. Фотографировал со стороны багажника.Тёмным цветом выделяется заводская вибра.
    57.2 KB · Просмотры: 3,173
Как мог, проклеил виброй. На заводскую клеить не стал, добавил вокруг.
    60.1 KB · Просмотры: 3,120
    67.4 KB · Просмотры: 3,107
Подклеил шумки на обшивку. Извиняюсь за фото.
Затем поставил панель на место.
После того, как всё собрал и прикрутил, понял, что маленькая рулетка-брелок и маркер остались жить под этой обшивкой :shock: . Оставил там, пусть живут ! :Yahoo!: Ну не было сил снова разбирать....
    34.4 KB · Просмотры: 3,065
Следующий этап - пол багажника. Как было:
    58.8 KB · Просмотры: 3,077
И вот как стало. Докатку вынимал, под ней тоже проклеил.
Все ( ну где смог достать! :pardon: ) внутренние полости и пороги пробрызгал антикором через технологические отверстия.
    64.8 KB · Просмотры: 3,046
    53.7 KB · Просмотры: 3,078
Вот это дааа!Меня все это очень впечатлило,очень!Мне надо менять заднюю правую дверь,сам снимать обшивку не решился,а теперь (пока ищю дверь) попробую сам.Большое спасибо за подробности и последовательность! :good:
Сегодня доделал шумку багажника.Вот несколько фоток, как я это делал:
Сначала снял нижнюю панель. она прикрывает порог багажника.Держится на четырёх пистонах. Отстёгиваются пистоны и снимается строго вверх.
    58.2 KB · Просмотры: 2,939
    65.7 KB · Просмотры: 2,935
Дальше нужно вынуть два пистона:
    40.8 KB · Просмотры: 2,888
    30.7 KB · Просмотры: 2,876
Да, ещё нужно отвернуть нижний конец ремня безопасности. Затем , начиная с заднего края, снял обшивку:
    43.9 KB · Просмотры: 2,803
    38.2 KB · Просмотры: 2,801
Вот фото обшивки. Немного "шумоизоляции" приклеили на заводе.
    42.6 KB · Просмотры: 2,795
Вот этот кусок поролона лежал внутри. Так и не понял, что это? Может забыл сборщик? Или это прикол такой?
    40.6 KB · Просмотры: 2,766
Больше ничего, кроме куска заводской вибры.
    47.7 KB · Просмотры: 2,703
Металл вокруг арки и крыло изнутри проклеил виброй:
    60.3 KB · Просмотры: 3,575
Пластиковую панель проклеил шумкой, заводские тряпочки оторвал.
    50.9 KB · Просмотры: 3,539
Затем всё собрал.
На этом все запланированные работы по шумоизоляции закончил! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Пока всё.
Вот потолочек бы еще обклеить... Уж очень много шума от него идет. И площадь его большая.
