Машина не заводится мороз за окном...
youliya написал(а):
как быть? не открытым же держать его...(((
В этом случае наверное надо... открыть капот... закрыть машину и вытащить аккумулятор... далее захлопнуть капот... иначе :unknown:
youliya написал(а):
хочу аккумулятор вытащить и дома держать, т.к. редко езжу.
Чревато некорректной работой различных деталей: радио, стеклоподъемники и, м.б., вариатор.
а что может быть с вариатором? :shock:
Одно из мнений, что может потребоваться его калибровка. Сам акб не снимал и уверенно на этом настаивать не могу. Но, по-моему, либо в этой теме, либо в этой Про аккумулятор такой вариант обсуждался.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Сама процедура здесь описана:
Глюк термомертра забортного..
Dina написал(а):
Утро.
-24.Не завелась :(
Прошлой зимой таких проблем не было.
Правда,2 раза в течении года аккум.разряжался.
Зима только началась... :unknown:
Если уже разряжался, тем более два раза, то тереперь в морозы часто будет лотерея "заведется - не заведется".
У меня тоже самое было...
Больше двух лет заводился с пол-пинка при любых морозах, и после любой продолжительности паузы между поездками.
Летом один раз разрядился в ноль, после чего зимой все-таки пришлось менять...
Интересно с новым будут проблемы или бог милует ...
я прошлой зимой вытаскивала аккумулятор и не делала никакой калибровки...только радио настроила заново.
Я снимал аккум. Радио и автоматический режим стеклоподъемника сбились! Чтобы восстановить автоматический режим, нужно до конца опустить стекло, и подержать кнопку 5 или 10 сек! Потом до конца закрыть и опять подержать! И будет счастье!!!
Про вариатор ничего сказать не могу, но надеюсь, что ничего там не сбивается :)
Я вчера снимал аккумулятор, менял на новый. Никакой калибровки не делал. Машина едет как прежде или с морозца не заметил. Но и сегодня с утра ничего я в поведении вариатора необычного не заметил.
Два раза разряжал аккумулятор в ноль. Ничего не калибровал. Только время на часах подправлял. Все работает. :)
Опять-таки повторюсь... Не хочу выступать аполегетом необходимости этого действия, но гуру в техники утверждают, что после скидывания клемм акб оно требуется. А проявления могут быть очень разные: дрожь при трогании, повышенный расход, плавание оборотов и т.п.
Вот отзыв после калибровки:
Ура, товарищи!!!!
Тема, в которой этот отзыв, здесь:
Калибровка стартовой муфты вариатора
а какие особенности есть при снятии аккумулятора? сначала отключаем "+" или "-"? И, соответсвенно, какие особенности при установки аккумулятора.
На коробке, в которой лежал купленный мною вчера аккумулятор, расписана следующая последовательность операций по замене АКБ:
1. Перевести ключ зажигания в положение OFF.
2. Снять "минус".
3. Снять "плюс".
4. Снять крепление АКБ.
5. Вынуть старый, поставить новый.
6. Закрепить АКБ.
7. Присоединить "плюс".
8. Присоединить "минус".
И главное стараться, в процессе снятия-установки, инструментом не закоротить клеммы как на старом, так и на новом аккумуляторе.
Тяжело заводится джазик...
Проблема может и избитая, но я хочу её решить...
Как только похолодало (стало меньше -15), джазик стал плохо заводиться: приходиться долго крутить стартер (секунды 4-5), при этом начало очень вялое, прям слышно как медленно раскручивается движок, спустя пару секунд становится пошустрее и если немного подам газу, то начинает более энергично работать и в конце-концов заводится...
Мне кажется так быть не должно...
Что ещё могу сказать (поскольку я не первый владелец, то всего не знаю): машинка 2006 года, свечи частично менялись 1,5 года назад (как я понял в дальнем ряду), остальные скорее всего ещё нет. Аккумулятору 1 год (варта). Заправляюсь на BP.
С чего стоит начать? Думаю поменять свечи... Или может нужна какая-то диагностика?
Re: Тяжело заводится джазик...
я бы сначала обратила внимание на аккумулятор, то, что ему всего 1 год - ни о чем не говорит
Заряд и плотность аккумулятора проверить надо.
Да и вообще не рекомендуется долго крутить стартер! Лучше со 2-го раза завести.
Я бы со свечей начал. Поскольку аккум крутит, а стартер лучше не мучить, лучше несколько попыток
Criz
Комплексно лечить. Замена свечей + заряд на стационарнике аккума. Глянуть фильтр воздушный. Масло какое залито?
Мой авто сегодня завелся тоже с неохотой... завелся и заглох тут же, со второго раза завелся и все ок. Обнаружилась забавная ситуация, стрелка уровня топлива осталась лежать на "0", и еще не очень порадовал расход бензина, который увеличился до 10.2л... :(
Думаю поколхозить и поставить картонку перед радиатором, а то очень долго прогревается движок. :)
куда-куда картонку пихать? под капот впереди?
У меня просто стартер медленно крутится (по сравнению с -10) но заводится без разгонов и даже сегодня в -22. Пробег 98ткм, АКБ два года (родной с завода), стартером кручу раза в два дольше чем обычно, без гашетки.
Варианты в твоем случае (на мой непрофессиональный взгляд):
1. Масло густовато - учитывая размер нашей АКБ это может быть критично зимой
2. Свечи надо поменять (хотя если больше 20т.км этого не делал - рекомендую поменять их в любом случае)
3. Воздушный фильтр надо поменять (хотя если больше 10т.км этого не делал - рекомендую поменять в любом случае)
Остальные варианты совсем нехорошие и их диагностировать лучше всего в сервисе.
5 секунд это не долго.
Насколько я помню - не рекомендуется крутить стартер более 15-20 сек. Ибо он может перегреться и сгореть. 5 секунд для него не страшно, а при -15 за бортом ему это сделать еще сложнее.
А вот второго раза в -25 и ниже (а то и в -15 - в зависимости от состояния АКБ) может и не быть. Ибо если не завели с первого - залили свечи, сушить свечи - стартером с тапкой в пол. Ко второй попытке аккумулятор может тупо кончиться или не хватит оборотов для завода.
