Re: Защита картера
Евгений Петрович, конечно нет, вот например есть еще такая:
http://www.avtz.ru/index.php?a=about
Надюхин написал(а):Евгений Петрович, конечно нет, вот например есть еще такая:
Конечно, есть и другие. Но поскольку вопрос был о стоимости защиты у дилера, я специально отметилЕвгений Петрович написал(а):Из вышеизложенных постов создаётся впечатление, что металическая защита на Джаз исключительно - Шериф.
А у них я других защит не видел (по крайней мере в Аояме устанавливают только одну).Behappy написал(а):(рассматриваем оф. дилеров)
Нашла только сообщение,где также спрашивают, а ответа не нашла(((((Надюхин написал(а):Rizhaya, в данной теме этот вопрос уже обсуждался, почитайте.
В питерском салоне поставили карбон с отверстиями для вентиляции, правда лючковых дырок нет.Behappy написал(а):Именно так, "родной" хондовской защиты на Джаз у официальных дилеров в Москве нет. Кстати композитных тоже 2 варианта есть, лучше питерская с отверстиями для вентиляции.
"Против" установки: не рекомендует Хонда, хорошая защита движка подрамником, высокая стоимость.
Это из минусов защиты картера, соответственно, если произойдет перегрев двигателя и будет установлена защита картера, то соответственно гарантийного ремонта не видать.Меня менеджер тоже отговорил ставить защту, мотивируя это тем - Хонда гарантирует, что при лобовом столкновении двигатель пойдёт вниз, а не в салон...так что ставить её не безопасно. Ну а пробитых картеров у них, говорит, ещё не было - так что делайте выводы...
только если экспертиза докажет что перегрев произошел именно из-за защиты, а не по другим причинам.Надюхин написал(а):если произойдет перегрев двигателя и будет установлена защита картера, то соответственно гарантийного ремонта не видать.
Да, да, видела! Поэтому и офигела, когда узнала, что снять-поставить бампер стока стоит!Троffим написал(а):Rizhaya , ну ты же была на встрече, когда сетки ставили! И ты видела, какая это сложная и тяжёлая работа, требующая участия супер проффесионалов!Насколько я помню, нормочас в хондовском сервисе стоит 1,5т.р. Значит хондамастерам не хватает одного часа на снятие бампера.... :shock:
В сервисе утверждают,что нужно!Мол защиту не снять, если есть сеточка. Поэтому при ТО нужно будет и то, и другое снимать.Но потом бампер не нужно снимать на каждом ТО
Просто нужно желание и немного сноровки! Или законтрить закладные болты тонкой гайкой (4-5мм) и всё, никуда они не выскочат.valeriy402 написал(а):просто передние болты вкладываются и когда обратно защиту ставишь они бывают выскакивают а из за установленной сетки рукой их не придержишь
