Cathy
:KidRock_02:
sercio написал(а):Из авто режима перейти в ручной и настроить как душа пожелает
Водитель самолета написал(а):Кнопкой MODE выбираем необходимое направление обдува
HOT написал(а):При температуре за бортом 2-3 градуса и температуре в салоне 20-21 градус, постоянно потет все лобовое стекло.
sercio написал(а):Бывает такой эффект,когда машина как следует ещё не прогрета.Климат контроль-отслеживает температуру в салоне,но не обдув ветрового стекла.Физика: снаружи холодно,внутри жарко,а так как стекло не прогрето идёт процесс запотевания.А принудительный обдув лобового ещё и кондиционер подключает,если заметили,тем самым выравнивая температуру на стекле.Поэтому придётся включать данный режим,до тех пор пока лобовое стекло не прогреется до температуры в салоне.Либо ускорить данный процесс нагревания,путём перехода в ручной режим,а когда прогреется, тогда режим "АВто".
Aerorus89 написал(а):При нажатии любой кнопки управления климатом автоматически включается кондиционер. Если нам надо включить печку нажмите на крайнюю правую кнопку - кондиционер отключён. При нажатии кнопки "обдув лобового стекла" (полукруг и стрелки вверх) воздух подаётся на лобовое стекло и, небольшая часть его, на боковые стёкла. Расход воздуха (напор) регулируется вентилятором. Выбор режима подачи воздуха управляется кнопкой "mode" (куда хотите и через какие сопла). Если (при любом режиме) включите режим "рециркуляции", заслонка отбора приточного воздуха закрывается и через печку, или кондиционер, по кругу гоняется воздух салона. При этом напор воздуха заметно ослабевает - это является нормой. Кондиционером следует пользоваться в том случае, когда температуру наружнего (на улице) воздуха необходимо понизить (охладить) в салоне. При обогреве т.е. работе печки его необходимо отключать. Разрешается кратковременная совместная работа и печки, и кондиционера при запотевании стёкол во влажную погоду т.к. в принципе работы кондиционера заложено осушение воздуха. При включении режима "авто" мозги кондиционера работают только на то, как бы быстрее нагреть воздух до заданной температуры. Климат конроль может выполнять разные положенные ему функции, вот только думать и принимать решения необходимо нам! Надеюсь объяснил всё доступно. Удачи на дорогах!
Троffим написал(а):Ещё один датчик располагается на передней панели, под лобовым стеклом. Он измеряет интенсивность солнечного света и отдаёт мозгам климата соответствующие команды.
