Шумоизоляция своими силами.
...огласите ценник!
Материалы, кол-во слоев,вес...
По-отдельности если можно:
-двери;
-арки;
-пол.
Добрый день!
Заготовил для музыкальной шумки передних дверей 4 листа Вибропласта Gold и 1 лист сплена 4 мм (1х1,25м). Разобрал дверь, а там везде внутри слой антикора (желтая липкая жидкость). Пару вопросов:
1. Можно ли вибропласт поверху антикора клеить или надо смывать всё?
2. Оптимально будет вибру внутри всё проклеить, а обшивку спленом (еще, если останется сплен, за динамиками проклеить)?
3. Не по теме, но всё же. Кто как провода пищалок компонентных динамиков в дверь протягивал?
В основном интересует нужно ли смывать антикор перед проклейкой вибры.
Спасибо!
Владимир привет!
Если антикор не высох до конца, "липкий" - то желательно смыть. Если антикор сухой - обезжирь и клей поверх. Если лень смывать, то вибру можно наклеить не на "лицевую"(наружнюю ) часть двери, а на внутреннюю, т.е. та, что под обшивкой двери. Надеюсь понятно объяснил...
Но вот позади динамиков желательно всё же проклеить виброй - зазвучат получше!
Шумку ( сплен ) поверх вибры, внутри дверей, не клеил.
Провода для пищалок протягивал через штатные гофры. Проволокой, 60-70см. Проволока была диаметром 1,2 - 1,5мм, неплохо гнулась, но была достаточно жёсткая. Начинай с пассажирской двери. Там протащить провод достаточно просто. В водительской гофре проводов больше, протаскивать сложнее, но тоже реально.
Не хочу занудствовать, но напоминаю, что при поклейке вибры, внутри двери, на "скорлупу", т.е. внешнюю панель, нужно оставить открытыми дренажные отверстия. И желательно оставить 1-2см от края двери во всему периметру. Ведь ржавчина всегда начинает вылезать из углов...
Спасибо за быстрый ответ!
Всё понял из Вашего поста и приму к сведению! (антикор влажный, потому его убрать надо, а Вы имели ввиду, если лень смывать, то вибру внутри напротив динамиков, и всю остальную вибру клеить снаружи дверей, туда, куда садится пластиковая обшивка)Единственное, где именно эти дренажные отверстия?
И еще о способе проклейки:
Есть как бы 3 варианта проклейки, какой всё таки выбрать для аудиоподготовки:
1. Внутри вибра, снаружи отверстия ею же, сплен клеить на пластиковую обшивку "апликацией".
2. Внутри вибра, снаружи отверстия ею же, сплен клеить внутри поверх вибры.
3. Внутри вибра, снаружи отверстия ею же, сплен клеить снаружи дверей на заклеянные виброй отверстия.
Есть еще и 4-ый, поверх вибры везде клеить сплен, но его всего один лист. Есть идея, что 4-ый лист вибры может быть лишним и поехать обменять на лист сплена еще. Тогда 4-ый способ осуществим.
СПАСИБО!
Володя, я не могу тебе что то советовать....Сам первый раз так серьёзно шумил машину. Попробуй скорлупу проклеить виброй, и железо под дверной панелью тоже виброй.
Имей ввиду, что вибра - тяжёлая. Если её клеить "от души", то после обклейки машины, вес может увеличиться на 40-60кг.
А пластик я бы проклеил шумкой. В районе крпления дверной ручки вообще некуда шумку лепить ( иначе не поставить на место ). А в других местах можно клеить два и три слоя, место есть.
Дренажные отверстия.
Открой любую дверь, рассмотри внимательно на нижнюю кромку двери изнутри. Обязательно найдёшь 3-4 отверстия. Они нужны чтобы влага после дождя вытекала наружу.Если из заклеить, то дверь быстро превратится в аквариум! :)
Спасибо! Всё таки я запутался. У меня внутри самих дверей антикор, а снаружи перед пластиковой обшивкой просто плёнка. Вы в случае лени рекомендуете снаружи клеить, где плёнка, или внутри, куда лазать мона тока через отверстия? Как будет правильнее, если лени нет и антикор смою?;)
Трофим отвечу за тебя.
Там где у тебя антикор,клей виброй(антикор можно не смывать.но желательно обезжирить)
Отверстия которые закрывает пленка- виброй.
Сверху шумкой,только не переборщить.
Пластик шумкой.
Спасибо!
Но антикор очень влажный и подвижный, вроде недавно с балончика побрызгали. Кстати, купленный мною сплен 4мм является ли шумкой? И, похоже, если поверх вибры сверху клеить, а потом пластиковую обшивку, то мне одного листа 1х1,25м на обе двери не хватит, а докупиить ни денег, ни возможности..
лысый128
Понял. Пока после проклеенных выброй отверстий снаружи двери проклею сплошным листом сплена 4мм, а потом со временем (када деньги появятся) если не будет этого хватать, займусь апликацией пластика.
Всем спасибо!
Еще вопросик... Тут на одном форуме читал, что на пластик вибропласт или бимаст клеют. Есть ли смысл, а то уменя скорее всего излишки вибропласта будут.
Владимир!
Начни уже делать. Начни с задней двери. "Накосячить" и сломать что то там очень сложно. Если что то поцарапаешь или покоцаешь - не так обидно, да и в глаза бросаться не будет. Поймёшь что к чему, увидишь расход материала.
Перед поклейкой любого материала простучи костяшками пальцев поверхность. После поклейки - опять простучи.Услышишь разницу и сделаешь выводы.
Поверь, вопросов станет меньше. Всё станет понятнее.Сам многое поймешь! :wink:
А после задней двери займись шумкой передних дверей и музыкой.
Удачи!
Т.к. делаю только аудиоподготовку, потому буду делать только передние двери, заднюю не буду трогать! ;)
Возникла идея апликацию на пластике сделать из подложки 5 мм, что под ламинат кладут. По сути дела тот же сплен, а стоит в 5-7 раз дешевле ;) Никто так не извращался?
Добавь ещё расходы на клей.
И подумай, как это всё поведёт себя на жаре/морозе? не отвалится? Не будет ли подложка впитывать воду?
Жидкие гвозди уже есть.Откуда тока вода возьмётся на обшивке двери? И отваливаться некуда будет. Идея понравилась - реализую, отвалится - выкину.. ;)
народ извращается жидкими гвоздями клеит подложку от ламината :ROFL:
А реально ли самоклейку вибропласт Gold на улице при температуре +5 градусов без обогрева клеить?
