Плавают обороты!!!!
pavol567
23 Июл 2016
Мытищи
Сегодня отрегулировали клапаны (0,05 мм в среднем),по звуку никаких изменений,а так машина сама едет только успевай тормозить. Сразу и масло с фильтром поменял. Движок чистый и нагара сильного в егр нет,пока мастер регулировал клапана я очищал и промывал прокладки и каналы.
antonionis45rus
4 Авг 2013
Курган
Нагар в плите отсутствует или в клапане?
pavol567
23 Июл 2016
Мытищи
antonionis45rus
4 Авг 2013
Курган
Антон, приветствую!
Прошу ВНИМАТЕЛЬНО прочитать данное сообщение и далее действовать ТОЧНО по всем пунктам!!!
Указанные средства и способ их применения рекомендованы исходя из эксплуатации и истории обслуживания вашего Джаза:
1) Промывка масляной системы двигателя "Engine Flush" Bardahl (способ применения):
промывка будет проводиться во время движения авто (в тот день, когда будете менять масло);
выберите загородный участок дороги, на расстоянии ~20км от вашего сервиса;
необходимо примерно рассчитать время (около 30-40 минут поездки) до прибытия на сервис;
выезжаете, например, из дома и проезжаете первые 10 км со скоростью не более 60 км/ч (спокойная езда, без резких ускорений и до 2500 оборотов);
через 10 км остановка (например, на АЗС), выключаете двигатель, встряхиваете баночку с промывкой и заливаете в двигатель;
включаете двигатель (и всё, что нужно - габариты, свет, печка..) и ~2 минуты ожидаете;
через 2 минуты выезжаете дальше и едете оставшиеся 10 км дороги со скоростью не более 60 км/ч (спокойная езда, без резких ускорений и до 2500 оборотов);
Внимание!
начиная с этого момента вы можете "почувствовать" более лёгкую=мягкую работу двигателя, более лёгкий=быстрый набор оборотов и
"своеобразное трение чего-то под капотом", сравнимое с ощущением "чувства трения" (передаваемого ноге) от контакта тормозного диска с колодками при нажатой педали тормоза во время торможения движущегося авто. :wink:
Указанное "ощущение трения чего-то" - это результат начала раскоксовки и улучшения подвижности поршневых колец!
В итоге, рекомендуемой скоростью и спокойным вождением, проезжаете до общих 20км и поворачиваете обратно;
теперь рекомендуется плавно набирать обороты до 3500 (не более!!!) и ехать со скоростью не более 80 км/ч (спокойная езда, без резких ускорений);
приезжаете к сервису и, САМОЕ ГЛАВНОЕ, не выключаете двигатель!!..
.. как говорилось выше, нужно рассчитать время так,
чтобы Приехать к сервису и Сразу заехать на подъёмник, а в течении 10-15 минут после выключения двигателя начать сливать масло!!!
КЛЮЧЕВОЕ здесь - не дать двигателю = маслу с промывкой остыть!!!
... далее стандартная замена масла и ОБЯЗАТЕЛЬНО попросите мастера залить новое масло до уровня ~2/3 между отметками по щупу!!!
2) Противоизносная и антифрикционная присадка в моторное масло "В1" (способ применения):
после посещения сервиса, выезжаете и едете на знакомый маршрут в ~40км (20км - туда, 20км - обратно)
снова первые 10 км со скоростью не более 60 км/ч (спокойная езда, без резких ускорений и до 2500 оборотов);
через 10 км остановка, выключаете двигатель (для дальнейших действий рекомендую иметь при себе плоскогубцы и синтетическую кисть, которой можно будет "достать" остатки, т.к. состав "прилипает" к внутренним стенкам баночки!!!)
после вскрытия крышки, нужно загнуть НА СЕБЯ плоскогубцами край банки - получится носик для слива, заливаете состав в двигатель (баночку не выбрасывать!);
включаете двигатель (и всё, что нужно - габариты, свет, печка..) и ~5 минут ожидаете; послушайте - двигатель начнёт работать мягче и тише!!
теперь также рекомендуется плавно набирать обороты до 3500 (не более!!!) и ехать со скоростью не более 80 км/ч (спокойная езда, без резких ускорений);
...после пройденных 40 км, эксплуатируете авто в обычном для вас режиме!!!
Перед следующей поездкой, достаёте остатки средства кисточкой и выливаете в двигатель.
Для наглядного эксперимента (при вашем желании), как работает состав, пустую баночку с B1 положите на балкон в горизонтальное положение на ночь.
Утром сможете наблюдать, что состав остался на стенках тонкой, но густой плёнкой (можно потрогать пальцем).
Помимо остальных свойств состава, это свойство ключевое: специальные "полярные" частицы смешиваясь с маслом намагничивают его и масло "притягивается" к металлу (тонкий слой не стекает).
Такая вот заметка!!! :wink:
Антон,с вашей стороны остались ответы на вопросы:
какой у вас средний расход за последние ~6 месяцев?
замена топливного фильтра (была ли, при каком пробеге)?
чистка форсунок (была ли, на каком пробеге)?
.. также прошу проверить Резиновые опоры корпуса воздушного фильтра и добавить инфо:
ролик ремня (засвистел подшипник).. на каком пробеге поменяли??
сам ремень .. вообще проверяли/меняли.. на каком пробеге??
насколько подношены сальники клапанов??
Пробег 129 800 все закуплено, в субботу время Ч)) заменю, опишу процесс и ощущения
[doublepost=1492678818][/doublepost]Масло- 1054 руб., промывка и присадка-800 руб., фильтр масляный 270 руб., фильтр воздушный 350 руб., Итого 2474 руб., + 300 руб. замена жижи!
jorik
27 Июн 2010
Подмосковье
Антон, приветствую!
.. ээх, опять пропускаете ..:acute: ожидал от вас этой инфо, чтобы анализировать ситуацию и понимать, что делать дальше.
может завтра утром до очистителя хотя бы капнете на лист?
А что с уровнем масла, точнее, какой расход масла за прошедшие 2500 км??
Кашу маслом не испортишь.. но воздушный фильтр можно было бы поменять при следующей замене масла (2500 км - не срок).
Прошу сделать на сервисе фото Струи масла (сбоку, во время слива).
Доброго дня!
позвольте поинтересоваться, а что вы сможете определить по фотографии струи масла? Мне действительно очень интересно.
jorik
27 Июн 2010
Подмосковье
нужно посмотреть ЦВЕТ масла => как результат первого использования промывки двигателя Bardahl.
Вы же знаете, о чём "может рассказать" Цвет сливаемого масла.. :wink:
antonionis45rus
4 Авг 2013
Курган
Сожрал примерно пол щупа, расход топлива в пределах 6 литров. Все заменил, промыл))) добавил присадку.
    152 KB · Просмотры: 410
Я не знаю, о чем может рассказать цвет сливаемого масла по фотографии. Прошу, поведуйте мне об этом-фотографию вроде бы вам предоставили.. Думаю и другим будет интересны ваши размышления.
jorik
27 Июн 2010
Подмосковье
Антон, спасибо за фото!
Струя несколько засвечивается ясной погодой, но всё равно видно, что масло достаточно грязное (спасибо и руке мастера на фото :smile:),
а это значит, что промывке было чего вымывать!
Далее будем следить за чистотой масла путём капельной пробы.
Кстати, перед промывкой получилось капнуть масла на лист?
Антон, ближайшие действия (для заметок):
1) до замены масла на 135000км промывку и присадку пока покупать не надо.
Будем "выяснять" примерное состояние уплотнителей и закоксовки колец по количеству расхода масла.
2) контроль уровня масла:
в ближайшее время, проверьте утром уровень масла и запомните его;
проверяйте уровень масла каждые 2 недели - примерно, в начале июня результат по уровню + пробег сообщите сюда.
3) также в начале июня сделайте капельную пробу масла двигателя (по порядку из этого сообщения)
фото + пробег сообщите сюда.
.. в зависимости от пробега масла, его цвет может показать чистоту внутри мотора (как минимум),
ну а дальнейшие выводы - исходя из истории обслуживания авто.
Например, о чём может сказать такой цвет масла в двигателе? :wink:
Ни о чем.
Мы не видим масла.
Но видим лаковые отложения на внутренних поверхностях двигателя.
Темнота сливаемого масла мало информативна-не обязательно светлое масло хорошее, равно как и необязательно тёмное масло "плохое".
Самый простой и доступный способы оценить своевременность замены масло-заглянуть под крышку маслозаливной горловины.
antonionis45rus
4 Авг 2013
Курган
Капнуть не получилось( мелкий крутился под ногами и я забыл. Без проблем, зафиксирую уровень и капну в начале июня. Масло после промывки было грязным (учитывая что проехал я на не более 3 000 км
jorik
27 Июн 2010
Подмосковье
Антон, приветствую! Как поживаете?
И весьма интересно состояние вашего друга!
У вас, наверное, уже пробег около 135 000... пора бы капельную пробу посмотреть :timeout:
Чутка сам себя поправлю: состояние двигателя на этой фото может говорить о том, что какое-то время назад к замене масла относились просто наплевательски. Но с некоторых пор отношение к замене масла улучшилось и двигатель начал немного отмываться изнутри.
antonionis45rus
4 Авг 2013
Курган
Приветствую!!! Завтра утром скину фото. В остальном - на пробег примерно 5000 км. Долито 400-500 грамм масла.
jorik
27 Июн 2010
Подмосковье
.. хорошие данные - расход масла уменьшился почти в 2 раза, но как говорят на Востоке: "Двери радости открывай осторожно!"
Антон, по результатам капельной пробы масла будем готовиться к замене масла.
И прошу рассказать своими словами, как ощущается работа мотора (в движении и на холостых) с добавленной присадкой В1?
Насколько вообще есть разница по сравнению с тем, как было раньше (без присадки)?
Наверное будет "чуток лучше", но мне почему то грустно от комментариев Автора :
".. Причину я точно не знаю, но скорей всего масло во время менять надо))))) А когда я его менял в первый раз после покупки оно как мазут было((( еле-еле слить получилось)))...
.. Что использовали до меня я не знаю. Брал было 72 тыс.... Пробег на момент чистки 91 тыс...
.. Уже 102 тыс....
я лью синтетику и меняю ее 15-20 тыс. И нормально. Такое ощущение что до меня его вообще не меняли:(
.. Синтетика расчитана на 25 тыс., минералка 10, полу синтетика 15- 17. Для этого и есть разные виды масел. " .... и т.д.
Если бы мы даже не видели клапанную крышку (с фото), то сливая масло увидели бы его в желеобразном состоянии и тёмного цвета,
что для меня, с большей долей вероятности, говорит о пробеге масла более 15000 км и наличии шлама.
Собственно имелось ввиду то, что капельная проба масла и Цвет сливаемого масла могут показать наличие шлама в двигателе,
особенно спустя 1000-3000 км после замены масла, когда оно ещё свежее (в случае Антона).
antonionis45rus
4 Авг 2013
Курган
[doublepost=1502175497][/doublepost]По ощущениям сложно сказать, я в мае связки на ноге порвал и сам больше месяца не ездил. Сейчас на мой взгляд шумновато работает на холостых при запуске.
jorik
27 Июн 2010
Подмосковье
.. насколько правильно понимаю - это вы сегодня утром (после ночной стоянки) капнули масло и сразу в фото! :acute:
ожидал, конечно, капельную пробу в формате из этого сообщения .. ну, для начала сойдёт!
правда, ещё одна просьба (если не выбросили листок Комуса) - сделать фото через день, когда пятно подсохнет.
фотографируйте, как можно ближе к границе пятна, примерно в пределах синего квадрата
для нас ВАЖНО посмотреть границы пятна (осевшую грязь и как далеко растеклась Масляная составляющая)!
Хотя в целом, даже сейчас можно увидеть Однородный цвет всего пятна, что говорит о том, что масло ещё рабочее,
но уже достаточно сильно наполнилось отмытыми за этот пробег отложениями (значит ещё есть, чего отмывать)!
За пробег около ~5000 км примерно так и должно было быть!!!
Со временем Отмываемая грязь смешивается с маслом и скольжение ухудшается, что повышает шумность в парах трения!!!
ну вот, теперь и вам проверочное ТО необходимо :girl_hospital: желаю быстрее восстановиться :yes:
MAKC
14 Окт 2011
Позвольте поумничать - ресурс самой лучшей синтетики 300 мото часов. В переводе на пробег - это 7.5 тыс.км при средней скорости за межсервисный интервал 25 км/ч, 10 тыс.км при скорости 33 км/ч и так далее. При эксплуатации в большом городе средняя скорость выше 30-40 км/ч с учётом пробок, светофоров, прогревов и т.п. быть в принципе не может. Опять же, речь идёт про лучшие синтетические масла на рынке.
З.ы. Недавно гонял в Европу на машине. Проехал в сумме 6000 км. По Германии и Белоруссии крейсерская скорость была 170, но в итоге осредненная за поездку скорость оказалась 65 км/ч :rolleyes-54:
Резюме: Менять синтетику в большинстве случаев надо не реже, чем через 10 тыс.км.
jorik
27 Июн 2010
Подмосковье
jorik сказал(а): .. Синтетика расчитана на 25 тыс., минералка 10, полу синтетика 15- 17.
МАКС, это не мои слова, а цитата комментариев АВТОРА темы.
Позвольте .... Менять синтетику в большинстве случаев надо не реже, чем через 10 тыс.км
Было бы очень хорошо, если большинство автовладельцев, особенно в городе, хотя бы знали об этом!
А, если бы соблюдали - ещё лучше!!! :wink:
