Шумоизоляция своими силами.
DinKi
Нет невозможно,Температура должна быть не меньше +15,только в гараже с обогревателем.
лысый128
А вариант с подогревом от печки (пустить в ноги обогрев и ложить туда куски) никак не прокатит?
Ну если ты метал разогреешь,,то возможно,но думается что с закрытыми дверями работать будет неудобно.
Я так понимаю ты вибру собрался клеить на метал?
Если он холодный она приклеиться,но будет херовенько держаться,да и конденсат который образуется будет этому способствовать.
Помочь может строительный фен.
А вообще существуют рекомендации,для выполнения любых работ.
лысый128
Если обезжирить металл.. какой там конденсат?
Володя, приложи тёплую ладонь к холодному стеклу. Подержи и убери.Что увидишь? Правильно! Влажные разводы! Вот тебе и конденсат. С тёплой виброй или шумкой будет так же...
Ну если очень хочется поковыряться с машиной, найди тёплое помещение. Напросись к друзьям в гараж. Тёплая парковка в торговом комплексе. Может на работе есть где загнать в тепло....
Или раздобудь пром. фен. Будешь на улице греть обе поверхности, небольшими участками - выйдет толк. А если лепить "на холодную" - зря потратишь время и материал...
Всё ИМХО
В любом случае - удачи!
Шумоизоляция
Шумоизоляция
    251.7 KB · Просмотры: 3,038
    191.9 KB · Просмотры: 3,033
    206.5 KB · Просмотры: 2,990
    200.6 KB · Просмотры: 3,015
    220 KB · Просмотры: 3,037
    225.6 KB · Просмотры: 2,974
    214.4 KB · Просмотры: 2,950
    258.7 KB · Просмотры: 3,004
    293.4 KB · Просмотры: 2,992
    276.5 KB · Просмотры: 2,977
    188.1 KB · Просмотры: 2,982
    201.3 KB · Просмотры: 3,000
    220.7 KB · Просмотры: 3,020
    191.6 KB · Просмотры: 2,977
    210.6 KB · Просмотры: 3,041
    253.3 KB · Просмотры: 3,006
    245.5 KB · Просмотры: 3,027
    212.2 KB · Просмотры: 3,004
    227.5 KB · Просмотры: 2,983
    208.2 KB · Просмотры: 2,973
    209.5 KB · Просмотры: 2,982
    212.8 KB · Просмотры: 2,974
JAZTONIK, я не понял это "Шумоизоляция своими силами" ? :)
Или силами Престиж-Авто? :)
Если своими, то что за логотип на всех фотографиях? :)
А, если это работа ПА, то почему она находится в этой ветке? :)
Подскажите как разобрать задние двери на комплектации с ручным стеклоподъёмником? Облазил весь форум, про защёлки в подлокотнике и пистоны в обшивке я всё понял, а вот как снять ручку стеклоподъёмника никак не пойму :%)
взял с паралельного форума:
http://honda-fit.ru/forums/index.php?sh ... =208&st=30
Троffим написал(а):
Вот этот кусок поролона лежал внутри. Так и не понял, что это? Может забыл сборщик? Или это прикол такой?
У меня такая же хрень.
Троffим написал(а):
Затем шумкой проклеил обшивку двери. Не стоит клеить шумку в месте крепления подлокотника к двери ( ну где прикручивались два больших самореза, потом обшивка "не сядет" на место )
Вот как вышло
Я использовал в качестве шумоизоляции битопласт 10м. фирмы стандартпласт. Оклеивать гораздо удобнее,т.к. нет необходимости вырезать и подгонять маленькие кусочки. Большим куском битопласта оклеивал каждую обшивку примерно за 10 минут. Дополнительно отрезал маленькие полоски от большого куска и проклеивал ими торцы обшивок чтобы устранить скрип при трении о двери.
Да! Я это сделал! Я зашумил КРЫШУ! :Yahoo!:
Использовал вот такое чудо инженерной мысли:
Распылял слоем в 1 мм. И вот что получилось:
Ну и традиционно уже сверху проклеил шумкой 10мм:
Материалы: на крышу ушло 5 флаконов Ноксудола по 600 мл и 4 шт. шумки (1*50*100см).
Очучения: в салоне стало существенно тише! При езде на трассе появился приятный, до селе неслышный, шелест ветра о лобовое стекло. И сверчок в районе стыка лобовухи и торпедо (тоже ранее неслышный).
Учитывая, что до этого я зашумил 5 дверей, пол и стены багажника (огромное спасибо Троффиму за подробный фотоотчёт :good: )- после чего в машине стало намного тише - зашумление крыши дало обалденный эффект. По мере обрабатывания машины замечаю как бы постепенное замыкание воздушного пространства по периметру автомобиля от внешних шумов.
P.S: Производитель Ноксудола советует для наилучшего эффекта наносить слой 2-3мм. Тогда не понадобится использование дополнительных материалов. Но это дополнительные 5 флаконов спрея.
На очереди шумоизоляция колёсных арок.
