Щетки стеклоочистителей ("Дворники")
Михаил76 написал(а):
Рыба, а на заднюю дверь такие есть? Очень уж конструкцией похожи.
Есть и запасной дворник, есть и полностью система, снята в связи с рекламной надобностью.
Могу продать в пол цены от экзиста. :wink:
Вчера поставил на Джаза Триковские. Длины 600 и 400 мм. Поднял немного поводки, чтобы не "застёгивались" между собой. Но пассажирскую, всё же лучше ставить короче, чтобы не поднимать дворник на видимую часть стекла.
Итак, щётки Трико вышеуказанной модели - гибридные, причём здесь гибрид с бескаркасными, т.е. резинка наклеена на широкую пружинную пластину, а она в свою очередь уже ходит в направляющих корпуса-спойлера, который состоит из 3х частей и крепежа поводка.
Щётки Денсо будут гибридом каркасной арматуры с корпусом-спойлером (сегодня получаю, потом отпишу).
Только из опасений, что резина может рассохнуться, вчера в Ашане купил на Мазду щетки Champion - 336р за комплект. Предыдущие Чемпионы отходили три года - серьезного ухудшения качества очистки не отмечено :good: (зимой автомобиль не использовался).
А у меня с чемпионами не сложилось, всю зиму промучалась, еще и снять никак не могла в морозы. В итоге как смогла снять - выбросила, Bosch все же нравятся больше. Но не исключаю банального попадания на старые поставки ссохшиеся.
Наверно ,в нашей раше,это лотерея.Мой первый бош служил верой и правдой,а потом...резинки на других "убивались" меньше чем за полгода.
Жаба стала душить помаленьку.Вариант с чемпионами в результате победил.300руб,и замена без опустошения кошелька.
Однозначно.
У меня вот такая ерунда с чемпионами.)))
Ориентируясь по отзывам приобрел Denso Wiper Blade 60+40см. Правый поводок пришлось поднять немного, т.к дворник в нижнем положении цеплял стойку. Возможно, 35см было бы в самый раз.
Чистят отлично :good: , особенно после родных, которые продержались 4 года :shock:
Я заказала Denso DU-060L и DU-040L , думаю отличный выбор .
А какой номер для заднего дворника подойдет этой же самой фирмы?
Купил резиночку на заднюю дверь фирмы SWF(покупал в КЭМПе) - оказалось толстой, не влезала. Выкинуть стало жаль, в итоге подрезал её вдоль с двух сторон ножницами. И вуаля! Налезла родимая, чистит хорошо - очень доволен)))
До этого стояла ХОРС из Ашана, плохо чистила и громко скребла по стеклу.
Я сегодня свои получила Denso Wiper Blade 60+40см и поставила, как чистят не могу сказать еще не пробовала зато правый оказался немного большой , 35 было бы идеально , интересно существуют ли 35 см.
Водитель самолета
А что вы имеете ввиду поднять правый поводок?
    82.6 KB · Просмотры: 2,091
    83.7 KB · Просмотры: 2,130
Это значит снять резиновую заглушку болта,открутить болт,поднять дворник и переставить дворник на 1-2 зубца.
Я не буду заморачиваться, ведь риска нет никакого?
Судя по фотке-риск есть,и очень большой.В ближайшее время Вы порвёте новый дворник+идёт нагрузка на правую трапецию.Ей хотца вниз,а она цепляется.
Если сами не можете,ЛЮБОЙ нормальный мужик за 10 минут исправит эту проблему.
Ну значит я эксклюзив. :D В свое время не мог снять эту канитель. Долго терзал, потом бросил - побоялся все разломать. В итоге поводок был подвинут, но суммарно на решение проблемы ушло более 10 минут.
Бывает и так :pardon: (на еноте тоже потратил чуть больше времени)
Если совсем не хочет идти,побрызгать на гайку,подождать,и вперёд!
Главное, при стягивании поводка,раскачивать его во все стороны.
Кстати, вероятно еще можно подрезать резинку. Это если поводок не двигать.
Чем? Типа wd40? Есть мысль еще на грамм подвинуть
Соорудил питание от плафона. Теперь головная боль - не забывать про выключатель.
Короче, поездил с бескаркасными Alca. Зимние гибриды-то отличные были. А вот с летними - не сложилось. В итоге поставил Denso. Взял 60 и 35. На 38 у них нет, а на 40 - чуть великовато. Причем, подрезать чуток резинку там не вышло. Ну, 35 на пассажирку - вполне нормально. Обзор не ухудшается. Зато водителю стало комфортнее. 8--)
А у меня уже второй раз воруют бескаркасный Бош. Сейчас пойду покупать 60/40. Наверное придется снимать.
