Щетки стеклоочистителей ("Дворники")
АрТур
Михаил76 написал(а):
Рыба, а на заднюю дверь такие есть? Очень уж конструкцией похожи.
Есть и запасной дворник, есть и полностью система, снята в связи с рекламной надобностью.
Могу продать в пол цены от экзиста. :wink:
Рыба
30 Ноя 2011
Архангельск
Вчера поставил на Джаза Триковские. Длины 600 и 400 мм. Поднял немного поводки, чтобы не "застёгивались" между собой. Но пассажирскую, всё же лучше ставить короче, чтобы не поднимать дворник на видимую часть стекла.
Итак, щётки Трико вышеуказанной модели - гибридные, причём здесь гибрид с бескаркасными, т.е. резинка наклеена на широкую пружинную пластину, а она в свою очередь уже ходит в направляющих корпуса-спойлера, который состоит из 3х частей и крепежа поводка.
Щётки Денсо будут гибридом каркасной арматуры с корпусом-спойлером (сегодня получаю, потом отпишу).
King-Shadow
10 Янв 2010
n/a
Только из опасений, что резина может рассохнуться, вчера в Ашане купил на Мазду щетки Champion - 336р за комплект. Предыдущие Чемпионы отходили три года - серьезного ухудшения качества очистки не отмечено :good: (зимой автомобиль не использовался).
А у меня с чемпионами не сложилось, всю зиму промучалась, еще и снять никак не могла в морозы. В итоге как смогла снять - выбросила, Bosch все же нравятся больше. Но не исключаю банального попадания на старые поставки ссохшиеся.
владимир
11 Окт 2008
Москва САО
Наверно ,в нашей раше,это лотерея.Мой первый бош служил верой и правдой,а потом...резинки на других "убивались" меньше чем за полгода.
Жаба стала душить помаленьку.Вариант с чемпионами в результате победил.300руб,и замена без опустошения кошелька.
Однозначно.
У меня вот такая ерунда с чемпионами.)))
СКФО, Ставрополь
Ориентируясь по отзывам приобрел Denso Wiper Blade 60+40см. Правый поводок пришлось поднять немного, т.к дворник в нижнем положении цеплял стойку. Возможно, 35см было бы в самый раз.
Чистят отлично :good: , особенно после родных, которые продержались 4 года :shock:
Lena.MS
30 Апр 2011
СПб
Я заказала Denso DU-060L и DU-040L , думаю отличный выбор .
А какой номер для заднего дворника подойдет этой же самой фирмы?
xndsnowman
12 Янв 2010
Купил резиночку на заднюю дверь фирмы SWF(покупал в КЭМПе) - оказалось толстой, не влезала. Выкинуть стало жаль, в итоге подрезал её вдоль с двух сторон ножницами. И вуаля! Налезла родимая, чистит хорошо - очень доволен)))
До этого стояла ХОРС из Ашана, плохо чистила и громко скребла по стеклу.
Lena.MS
30 Апр 2011
СПб
Я сегодня свои получила Denso Wiper Blade 60+40см и поставила, как чистят не могу сказать еще не пробовала зато правый оказался немного большой , 35 было бы идеально , интересно существуют ли 35 см.
Водитель самолета
А что вы имеете ввиду поднять правый поводок?
    82.6 KB · Просмотры: 2,004
    83.7 KB · Просмотры: 2,035
Без волос 128
1 Июл 2011
москва
Это значит снять резиновую заглушку болта,открутить болт,поднять дворник и переставить дворник на 1-2 зубца.
Lena.MS
30 Апр 2011
СПб
Я не буду заморачиваться, ведь риска нет никакого?
владимир
11 Окт 2008
Москва САО
Судя по фотке-риск есть,и очень большой.В ближайшее время Вы порвёте новый дворник+идёт нагрузка на правую трапецию.Ей хотца вниз,а она цепляется.
Если сами не можете,ЛЮБОЙ нормальный мужик за 10 минут исправит эту проблему.
feofan
11 Июн 2008
Москва, САО.
Ну значит я эксклюзив. :D В свое время не мог снять эту канитель. Долго терзал, потом бросил - побоялся все разломать. В итоге поводок был подвинут, но суммарно на решение проблемы ушло более 10 минут.
владимир
11 Окт 2008
Москва САО
Бывает и так :pardon: (на еноте тоже потратил чуть больше времени)
Если совсем не хочет идти,побрызгать на гайку,подождать,и вперёд!
Главное, при стягивании поводка,раскачивать его во все стороны.
feofan
11 Июн 2008
Москва, САО.
Кстати, вероятно еще можно подрезать резинку. Это если поводок не двигать.
Чем? Типа wd40? Есть мысль еще на грамм подвинуть
Соорудил питание от плафона. Теперь головная боль - не забывать про выключатель.
Izmalkov
29 Сен 2008
Подольск
Короче, поездил с бескаркасными Alca. Зимние гибриды-то отличные были. А вот с летними - не сложилось. В итоге поставил Denso. Взял 60 и 35. На 38 у них нет, а на 40 - чуть великовато. Причем, подрезать чуток резинку там не вышло. Ну, 35 на пассажирку - вполне нормально. Обзор не ухудшается. Зато водителю стало комфортнее. 8--)
psul
19 Июл 2008
С-Петербург
А у меня уже второй раз воруют бескаркасный Бош. Сейчас пойду покупать 60/40. Наверное придется снимать.
